TVとDVDビデオの接続問題解決法
2024/08/29 12:21
- TV、DVD、ビデオの接続に苦戦している方のためのガイドです。
- 特にビデオからDVDへのダビング問題と接続方法について詳しく解説します。
- 現在の配線状況を改善し、録画をスムーズにする方法をご提案します。
TV・DVD・ビデオの接続について
2004/07/19 02:03
知識がないなりに、今までのご質問を参考にいくつか試してみたのですが、どうにも分からず、困っております。ご助力いただけたらと思います。
TV(ソニーWEGA):入力3系統(D端子:2、S:2)
DVD(東芝RD-XS41):
ビデオ(パナソニックNV-SV150B-S):入力1、出力2
<現在の配線>
=アンテナ=
アンテナ→DVDの入力へ
DVDの出力→ビデオの「アンテナから入力へ」
ビデオの「テレビへの出力」→TVへ
=配線=
TVとDVD
DVDのD1映像出力+赤・白出力→TVのコンポーネント入力1(D4映像+赤・白)
DVDとビデオ
S1映像出力+赤・白→TVのビデオ1入力(S1映像+赤・白)
<質問>
(1) 現在の問題点(DVDで録画は可能だがビデオで録画が出来ない)の解決方法
(2) やりたいこと(録りためたビデオをDVDへなるべく綺麗にダビング)のためにすべき配線は、「ビデオの外部出力2とDVDの外部入力1をS端子で繋ぐ(TVとの接続は赤・白・黄にする)」で正しいかどうか。
付け焼刃な知識しかなく、説明も拙くて申し訳ありませんがどうぞよろしくお願い致します。
根本的な解決をするなら、アンテナブースターを導入して、テレビ信号を増幅後、3分配して、テレビ、DVD、ビデオに、おのおの独立して接続してください。
ご質問のような数珠繋ぎは、本来お奨めできません。
これで(1)の問題は解決します。
DVDとビデオの接続は、現状でもいいと思いますが、
DVDと、ビデオが相互に録画できるようにするには、
AVセレクターという(電源が必要なタイプ)機材を購入するのが一番です。
資本がかかりますので、本気で取り組む決心がなければ、難しいです。
知識不足ですし、資金も不足していますので、教えて頂いた方法を活用するには至らないかとも思いますが、ご丁寧に教えてくださいましてありがとうございました。
まず(1)ですが、「DVDで録画は可能だがビデオで録画が出来ない」とは、どういうことでしょうか?
#1の回答者が言うように、チャンネル設定を正しく行えば今の接続でOKです。映りが悪いならブースターを使用してください。
(2)は、その接続でOKです。
テレビ放送を録画しようとすると、DVDでは出来るのでDVDの配線は正しく、録画出来ないビデオの配線が問題ありなのかと思っておりました。チャンネル設定を試してみます。ありがとうございました。
今の段階では、テレビ放送を録画したいと考えております。
配線に問題がないとのことですので、チャンネル設定を試してみることに致します。
とても助かりました。ありがとうございました。
