アンケートはこちら
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:スマホで自宅のインターホンに応答)
スマホで自宅インターホンに応答する方法
2024/08/29 21:19
  • スマホを使って自宅のインターホンに応答する方法が知りたいという質問が寄せられています。特に、iPhone 7 Plusを用いてPanasonic VE-GP55DLに接続する手順を探しています。
  • 自宅のインターホンとスマホとの連携について、具体的な設定や操作手順を解説したいというニーズがあります。特定の機種についての情報を求める利用者が増加しています。
  • スマホで自宅のインターホンに応答することが可能であることを理解しながら、その方法を初めに知識を持つことで、より便利な生活が送れるようにしたいという要望があります。
スマホで自宅のインターホンに応答
2017/06/17 08:59
スマホ(iphone7+)にて自宅のインターホン(Panasonic VE-GP55DL)と応答
出来ると聞いたのですが、方法が解りません。どなたか教えて下さい。
宜しくお願いします。
> スマホで自宅のインターホンに応答 。
下記の様に、VE-GP55DLは、ドアホン機能付きの固定田穂木ですね。
「ドアホン」とは、固定電話機に接続して、玄関との通話は固定電話機と兼用でが出来るもの。
「インターホン」とは、固定電話機に接続しないで、固定電話機と別の機器で玄関との通話が出来るもの。
「チャイム」とは、固定電話機にも接続せず、通話機能が無いもの。
既回答の様に、ドアホンを、出先の携帯スマフォで応答する場合は、次の様な設定・接続が必要です。
● ドアホンをドアホンアダプタを介して固定電話機(質問のPanasonic VE-GP55DLなど)と接続。
● 固定電話回線/ひかり電話回線を契約。
● 固定電話機のドア椀転送を設定・オン。(質問のPanasonicの固定電話機ならば、商品名は「ドアホンワープ」の名称のもの)
・ できれば、固定電話回線がアナログ契約なら「プッシュ回線契約」にする。
ひかり電話なら、電話機設定は「プッシュ信号」にすること。
「プッシュ回線契約」「プッシュ信号」にする理由は、固定電話機から回線への電話番号の「送出時間が短い」からです。
固定電話機から回線への電話番号の送出信号には、「プッシュ信号(トーン信号)」と「ダイアル信号(パルス信号)」の2種類があります。
● プッシュ信号(トーン信号)」は、ピポパと聞こえる音で、携帯・スマフォの電話番号11ケタが、固定電話機から回線へ1秒で送出が可能です。
● ダイアル信号(パルス信号)」は、電話線の電流を断続する信号で、携帯・スマフォの電話番号11ケタが、固定電話機から回線へ5秒~11秒間もかかって送出が可能です。
つまり、
● ドアホンが鳴って、固定電話機の応答なしの「不在判定」、つまり、質問のメーカ電話機のドアホンワープの動作開始までが数秒かかる。
● 固定電話機が出先の携帯スマフォへ電話番号の送出に、「プッシュ信号」で1秒、「ダイアル信号」で5~10秒かかる。
● 電話回線が、携帯スマフォへ接続を開始。
私も、ドアホンワープを使ったことがあります。
電話回線は、NTT東・西のアナログ回線で物資湯回線。
固定電話機は、ブランド名はNTT東・西ですが、PanasonicからのOEM電話機。
携帯スマフォで、ドアホンから着た場合、自宅の番号表示をするので、こちらが運転中だろう会議中だろうと、こちらに都合に関係なく、そして、時間差無く、すぐに応答しないと、玄関の訪問者はいなくなってしまいます。
ですから、すぐにドアホンの転送(ドアホンワープ)は、やめました。
その他の回答 (3件中 1~3件目)
2017/06/17 10:08
[VE-GD55DL]はコードレス電話機です。
別売りの「ドアホン」と接続する必要があります。
又は、別売りの「ワイヤレスアダプター機能付きテレビドアホン」
であれば、予め設定が必要です。
有線式の「ドアホン」ですと別売りの「ドアホンアダプタ」経由にて
接続します。
更に携帯電話にて「ドアホン」と通話応答するには別の設定が必要と
なります。
なお「Panasonic社」製の「コードレスドアホン」または「ドアホン」
を使用します。
詳しくは[VE-GD55DL]の取扱説明書を参照してください。
次の頁を参照すると良いでしょう。
1)102頁---ドアホンアダプタを使ってドアホンを接続する
2)104頁---ワイヤレスアダプター機能を使ってドアホンを接続する
3)107頁---外出先からドアホンにでる
取扱説明書が手元に無い場合は下のURLをクリックしてダウンロード
して下さい。
「コードレス電話機 VE-GP55DL 生産終了/取扱説明書」
http://panasonic.jp/phone/p-db/VE-GP55DL_manualdl.html
2017/06/17 09:42
マニュアルを読みましたか?
107ページのドアホンワープです。
iPhoneとか関係なく、電話に転送するだけの機能ですけど・・・
(要はチャイムがなると電話がかかってくる)
