※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:ブルーレイレコーダーのリモコン)
壊れたブルーレイリモコンの選択肢
2024/08/29 21:19
  • パナソニックのブルーレイレコーダーdmr-bw830のリモコンが壊れ、アマゾンに売っていないため、汎用品の購入を検討しています。
  • 汎用品リモコンの機能性について疑問があり、細かい設定ができるかどうかを確認したいです。
  • メーカー純正のリモコンが手に入らない中、どのようにリモコンを利用するかが焦点です。
ブルーレイレコーダーのリモコン
2017/07/27 20:55
パナソニックのdmr-bw830というブルーレイレコーダーのリモコンが壊れてしまい、アマゾンにも、もう、ないので汎用品を買おうかと思っています。汎用品のリモコンでも、細かい設定などは出きるのでしょうか?
 dmr-bw830用のリモコンN2QAYB000297の代替えとしてN2QAYB000298 を出品しているのがヤフオクにありました。
N2QAYB000298 はアマゾン等で購入可能です。
外見は同じように見えます。機能が全く同じかは判りませんが他社の汎用品よりかは使えると思います。
なるほど。確かに、同じメーカーの方が使える可能性はあるかもしれませんね。ありがとうございました。参考になりました。
その他の回答 (4件中 1~4件目)
2017/07/28 09:45
https://www.amazon.co.jp/s/ref=sr_gnr_fkmr1/357-1958737-1787958?rh=i%3Aaps%2Ck%3Admr+%E3%83%AA%E3%83%A2%E3%82%B3%E3%83%B3&keywords=dmr+%E3%83%AA%E3%83%A2%E3%82%B3%E3%83%B3&ie=UTF8&qid=1501202523
リモコン自体、消耗品の扱いなので、意外と売買されていると思います。
リモコンの型番を入力して、検索してみてください。
なるほど。たくさんありますね。探してみます。ありがとうございました。
先の回答の通り、一般的な操作しか出来ません。
リモコンのどこかに型番が書いてあるはずです。
それで検索すれば、見つかりますよ。
そうですか。仕方がないですね。考えます。ありがとうございました。
汎用のリモコンだとレコーダー毎に違う固有の設定まではできません。
メーカーのサービスセンターか電気店でメーカーの補修部品でリモコンが無いか聞いてみては?
メーカーに直接ですか。なるほど。その方法もあり得ますね。参考になりました。ありがとうございました。
