アンケートはこちら
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:ブルーレイディスクの再生とダビング)
ブルーレイディスクの再生とダビングについて
2023/11/03 16:33
  • Panasonic DMR-BW750を使用したテレビ録画番組のBD-Rへのダビングでノイズが発生している
  • 以前録画したBD-Rも再生できなくなり、DVD-Rはダビングと再生ができる
  • クリーニングディスクを使用することについて検討中であり、DVDの再生ができるのにBDの再生ができない理由について知りたい
ブルーレイディスクの再生とダビング
2017/12/24 00:07
Panasonic DMR-BW750を使用しています。
1月ほど前から、テレビ録画した番組をBD-Rにダビングして再生するとすごくノイズがはいります。HDDのまま再生すると綺麗に録画されています。
その頃は以前録画したBD-Rは再生できていました。
現在は、以前録画したBD-Rもディスクを認識しなくなり再生できなくなりました。
但し、DVD-Rにはダビングもできますし、再生もできます。
そこで、BR用のクリーニングディスクを購入してみようと思うのですが、ネット検索してみると(SONYさんのホームページなど)、「レンズに傷が付く可能性があるのでクリーニングディスクは絶対に使用しないで下さい。」などと書かれていました。クリーニングディスクは使用しないほうが良いのでしょうか?
そもそも、DVDの再生が出来てBDの再生が出来ないのは、何か考えられますでしょうか。どなたかメカに強い方、助言よろしくお願いします。
はじめまして♪
DVDとBDでは違うレーザー光を利用するため、光学系のメカニズムやそれぞれをコントロールする回路や、それぞれの信号処理を行なう回路も違う物が組み合わされていて、どちらかだけ不調になる、という事はさほど珍しい事ではありません。
市販のレンズクリーナーも、色々な物が在ります。中には使わない方が良い。と思える品質の物も有るので、メーカー側は「使わないように」という事が多いのもやむを得ないのでしょう。
素直に「修理」に出してくれれば精密な調整などで治るケースも、運悪く粗悪なレンズクリーナーを用いたり、過剰に使い過ぎたりして、レンズの傷や、レンズの可動部にダメージが、という重篤なケースも在るからでしょう。
そして、レンズクリーニングで改善出来るケースは、実はとても少ないのも現実だったりします。
ヘヴィースモーカーの場合や、油煙が多いキッチン周りなどでは、レンズの汚れも大きく成りがちで、しかもそのような脂/油汚れは、レンズクリーナーではなかなか落としにくいので、メーカーでは絶対ダメ!と言いますが、分解して手作業のクリーニングを自己責任で行なう強者も居る事は事実です。
メーカーが「ダメ!絶対!!」と言うのは、チョットしたミスが破戒に繋がったり、場合に依っては失明するなど、とても危険な場合も在るからで、そいう事を用知った上でないと、あまりにも危険だからですよぉ。
実際に、ネット上での知り合いは自分で手を出す人ですが、その人の知り合いはカーコンポでしたが、調整のためにねじ回しでチョイと動かしたらレンズが溶けてしまった。。という事例を教えてもらい、不可能じゃないけれど、私には「やっちゃダメ」とアドバイスを戴いた事も在ります。
製品の出荷時にはキチンと調整されていますが、使う事での消耗が在るので、あまり自分勝手ないじり方をせずに、素直に修理依頼して、消耗劣化度合いに合わせた再調整をしてもらったり、調整では難しい場合はパーツ交換等で対処してもらう方が、費用はかかりますがベターだと思います。
ご回答ありがとうございました。
その他の回答 (3件中 1~3件目)
2017/12/24 09:02
レンズクリーナーを使わなくてもクリーニングすることはできます。自身でやればいいだけのこと。
ご回答ありがとうございました。
心配ならパナソニック自体がレンズクリーナーを発売しているので、それを買われてみては。DVDとBDは別のレーザーを使っているためどちらかが悪くなることはありえますよ。
https://www.amazon.co.jp/%E3%83%91%E3%83%8A%E3%82%BD%E3%83%8B%E3%83%83%E3%82%AF-Panasonic-RP-CL720A-K-%E3%83%96%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%83%AC%E3%82%A4%E3%83%AC%E3%83%B3%E3%82%BA%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%8A%E3%83%BC/dp/B003HE21I0/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1514042350&sr=8-1&keywords=%E3%83%91%E3%83%8A%E3%82%BD%E3%83%8B%E3%83%83%E3%82%AF+%E3%83%AC%E3%83%B3%E3%82%BA%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%8A%E3%83%BC
ご回答ありがとうございました。
