※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:DVDレコーダーとBS機器との接続)
DVDレコーダーとBS機器接続方法
2024/08/29 12:21
  • WOWOWを視聴するために必要なBS機器の接続方法を詳しく解説。
  • Panasonic DMR-E50 DVDレコーダーとMITSUBISHI 29C-XA11テレビの接続についての疑問を解消します。
  • 接続方法が正しいか確認し、録画のためのチャンネル設定について説明を求めています。
DVDレコーダーとBS機器との接続
2004/08/02 12:19
WOWOWを視聴するにあたって必要な、BSアンテナ&デコーダ&BSチューナ内蔵テレビはあります。
DVDレコーダーはPanasonicのDMR-E50で、
テレビはMITSUBISHIの29C-XA11(BSチューナ内蔵)です。
そこでお聞きしたいのですが、私のこの接続方法が合っているかどうかご教授いただきたいのです。説明書もないし、また諸事情により試せない状況なんです…。
【テレビとBSアンテナの接続】
 (1)BSアンテナからテレビのBSアンテナ入力へ
【テレビとDVDレコーダーの接続】
 (1)アンテナをDVDアンテナ入力端子へ
 (2)DVDアンテナ出力端子からテレビVHF/UHF入力端子へ
 (3)DVD音声映像出力からテレビ音声映像入力へ3色のケーブル
【テレビとデコーダの接続】
 (1)テレビとデコーダの検波入出力をつなぐ
 (2)テレビとデコーダのビットストリーム入出力をつなぐ
 (3)デコーダ音声映像出力からテレビ音声映像入力へ3色のケーブル
この接続方法で、WOWOWをDVDに録画できますでしょうか?間違っている点がありましたらご教授お願いいたします。
また、DVDレコーダを何チャンネルにすれば録画できるのですか?WOWOWのBS5チャンネルはレコーダのパネルに表示されませんが、パネルをよく見ると、『CH』(チャンネル)と表示されている横に、『BS』という文字があるんです。(点灯はしていない)BSアンテナなどの接続が完了すれば、この文字がちゃんと点灯して、BS5チャンネルを選択できるようになるのでしょうか?ご存知の方、よろしくお願いいたします。
回答 (2件中 1~2件目)
2004/08/02 22:26
BSモニター機能を使わない場合、
テレビのチャンネルを変えられません。
テレビで受信中の衛星放送をデコーダー経由で録画する事になります。
テレビのチャンネルを変えると内部でBSチューナーの電源が切れます。
BSモニター機能を使うことでBSチューナーの電源が切れないように設定されます。
テレビの取扱説明書を確認してください。
参考になりました。ありがとうございます!
 WOWOWデコーダーからの音声映像出力をDVDレコーダーの入力端子に接続して下さい。そしてDVDレコーダーのチャンネルをこの入力のL1とかL2にして下さい。そうすれば録画出来ます。
2004/08/02 13:35
ということは、
【テレビとデコーダの接続】
⇒デコーダ音声映像出力からDVD音声映像入力へ3色のケーブル
そして、BSの表示じゃなくて、L1L2などにすれば録画できるわけですね?ありがとうございます。
