ブルーレイと外部スピーカーを接続する方法
2024/08/29 21:20
- ブルーレイ・プレーヤーと外部スピーカーを接続する方法について解説します。
- パナソニックのブルーレイディーガとソニーのワイヤレススピーカーを繋ぐための機器と設定を紹介。
- 音楽CDをテレビなしで楽しむための接続方法や推奨アンプについても詳しく説明します。
ブルーレイ・プレイヤーと外部スピーカーを繋ぐ方法
2019/01/26 15:21
具体的な機器は以下の通り
(1)ブルーレイ等のプレーヤー/レコーダー:パナソニック製 ディーガDMR-BRW1050
(2)外部スピーカー:ソニー SRS-ZR7(ワイヤレス/HDMI)
これらを繋げて、プレーヤーの音声をテレビを介さずに直接スピーカーで出したいのですが、どのような機器が必要で、どのような設定をすればよいでしょうか?
(1)と(2)の間にアンプをかませる必要があるようですが、だとするとどのようなアンプがいいのか、その接続方法等についてもお願いします。
音楽CDを聴く使い方なのでテレビは介さない(電源をいれない)で使いたいです。
1.HDMIコンバーターや音声分離機を使いアナログ音声を出す
AGPtek® HDMIデジタルオーディオ分離器[HDMI→HDMI + SPDIF + RCA L / Rオーディオ光デジタル音声/アナログ音声(RCA)]
https://www.amazon.co.jp/AGPtek%C2%AE-HDMI%E3%83%87%E3%82%B8%E3%82%BF%E3%83%AB%E3%82%AA%E3%83%BC%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%AA%E5%88%86%E9%9B%A2%E5%99%A8-HDMI%E2%86%92HDMI-R%E3%82%AA%E3%83%BC%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%AA%E5%85%89%E3%83%87%E3%82%B8%E3%82%BF%E3%83%AB%E9%9F%B3%E5%A3%B0-%E3%82%A2%E3%83%8A%E3%83%AD%E3%82%B0%E9%9F%B3%E5%A3%B0/dp/B01DA0GDBG
2.HDMIスプリッダでHDMIを2分配する(もしくはHDMIセレクターで切り替える)
スプリッダはマトリックスタイプだと複数の機器で入れ替えが可能
ELEVIEW HDMI 切替器 HDMI 分配器 2入力2出力 2画面 同時出力 3D/1080P フルHD対応 HDMI セレクター スプリッター スイッチャー PS3 / PS4 / Xbox/Wiiu/Switchなど対応 自動切り替え リモコン ACアダプタ 2x2
https://www.amazon.co.jp/ELEVIEW-2%E5%85%A5%E5%8A%9B2%E5%87%BA%E5%8A%9B-%E3%83%95%E3%83%ABHD%E5%AF%BE%E5%BF%9C-%E3%82%B9%E3%83%97%E3%83%AA%E3%83%83%E3%82%BF%E3%83%BC-Switch%E3%81%AA%E3%81%A9%E5%AF%BE%E5%BF%9C/dp/B07887VML4/ref=sr_1_10?s=electronics&ie=UTF8&qid=1548550194&sr=1-10&keywords=hdmi%E3%82%B9%E3%83%97%E3%83%AA%E3%83%83%E3%82%BF%E3%83%BC
3.AVアンプを入れる
AVアンプにフロントのプリアウトかHDMIのスプリッド出力があれば接続できます。
ただ、それならAVアンプにSRS-ZR7よりももっといいスピーカーをつけたほうが高音質です。
なお、SRS-ZR7はアナログ入力も備えています。
その他の回答 (5件中 1~5件目)
回答でいろんな方法がありますが映像と音声のズレに注意して下さい。
2019/01/31 21:23
ご回答ありがとうございます。
音楽CDの再生なのでズレの心配はありません。
MR-BRW1050の音声出力は HDMI AV出力 のみのようです。
https://panasonic.jp/diga/p-db/DMR-BRW1050_spec.html
パソコンでCDの音楽をUSBメモリにコピーしてSRS-ZR7にセットが簡単だと思います。
あえてDMR-BRW1050とSRS-ZR7とを接続するなら
SRS-ZR7 入力 ステレオミニジャック(オーディオ入力端子)を利用できそうです。
テレビと接続していないとDMR-BRW1050を操作できないとはおもいますが
長いURLですが
HDMI to AV変換アダプタ
https://www.amazon.co.jp/HDMI%E3%82%92%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%83%9D%E3%82%B8%E3%83%83%E3%83%88%E3%81%B8%E5%A4%89%E6%8F%9B%E3%80%81GANA-AV%E5%A4%89%E6%8F%9B%E3%82%A2%E3%83%80%E3%83%97%E3%82%BF-1080P%E5%AF%BE%E5%BF%9C-HDMI%E5%85%A5%E5%8A%9B%E3%82%92%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%83%9D%E3%82%B8%E3%83%83%E3%83%88%E5%87%BA%E5%8A%9B%E3%81%B8%E5%A4%89%E6%8F%9B%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%83%90%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%83%BC-USB%E9%9B%BB%E6%BA%90%E4%BE%9B%E7%B5%A6/dp/B01MXMNYRG/ref=pd_lpo_vtph_504_bs_t_1?_encoding=UTF8&psc=1&refRID=D8MTRNHMG2TF9PQ7Q7NJ
HDMIケーブルとRCAピンをステレオミニに変換するケーブルが有れば利用できるでしょう。
HDMI端子もありますが
HDMI(ARC)端子搭載のテレビとつなげば・・・・ですから
MR-BRW1050との接続では不可ですね。
2019/01/26 19:13
ご回答ありがとうございます。
ディーガをCDプレイヤーの役割をさせたいので直接再生したいです。
変換アダプタのことも調べてみます。その際、わざわざテレビを点ける必要があるとなると、また効率的ではないですが。。。
HDMIにはアナログ音声は無いので、その方法は無理です。
ルーターがあるならLANでDLNAみたいに接続できればと思いますが、そっちは分かりません。
2019/01/26 18:13
ありがとうございます。絞り込んでこれました。
ディーガのアナログ音声出力端子を持ったモデルを選んでおけば話は早かったということですが、現状で解決試みます。
SRS-ZR7
https://www.sony.jp/active-speaker/products/SRS-ZR7/spec.html
アクティブスピーカーなのでアンプ内蔵です。繋がりさえすれば音は出ます。
面倒なのは入力規格ですね。
ディーガの方にもLANがありますが、ルーター介したりしないと繋がらないでしょうからちょいと面倒。アナログ出力もないので、HDMIで繋がるかどうか。
繋がりそうな気はしますが、よく分かりません。次の方よろしく。
2019/01/26 17:07
ご回答ありがとうございます。
アンプ内蔵ということで別アンプは要らなそうですね!
当方、詳しくないなりに見ていたところ、スピーカー(SRS-ZR7)のHDMIの端子の所に注意書きの後付けステッカーがあり、「ARC機器対応のHDMI端子があるTV機器のみ接続できます」(ARC TO TV)とあるので、ディーガからの音声はダメという認識です。
別途、Audio IN端子があり、これをディーガのHDMIから分離器でアナログ音声を分岐させてこの端子に送ればいいのかな?等とも考えていたところです。
一方、ネットワーク環境は、室内に無線Lan環境、ルーターもあります。こちらの方が妥当でしょうか。音質ロスがない方法を希望しています。
2019/01/27 23:17
ご回答ありがとうございます。
分離、分配して音声を取り出す機器があるとのことで検討してみます。アナログ化するときの劣化(ハイレゾ音源は継承されるか)など気になる点もありますが。ともかく方法がありそうでよかったです。
