パナソニック製レコーダー間のダビング方法
2024/08/29 21:20
- 古いパナソニック製レコーダーから新しいレコーダーにダビングしたいが、画質の劣化が気になる。
- 「dmr_xe100」で録画した6時間の長時間番組を、画質を保ちながら「dmr_ubz_1030」にダビングするための接続方法を知りたい。
- 新旧のパナソニック製レコーダーを使いこなすために、正しい接続法を探求している。
レコーダーからレコーダーへダビングする方法
2019/03/17 07:24
パナソニック製古いHDDレコーダー「dmr_xe100」に
長時間のテレビ放送(6時間)を録画して
DVDにダビングをしたら、画質が悪くなったので
最近購入したパナソニック製「dmr_ubz_1030」にダビングして
ブルーレイにダビングしたいと思っています。
その為、「dmr_xe100」から「dmr_ubz_1030」に接続し
ダビングが出来るでしょうか?
接続方法を教えてください。
回答 (5件中 1~5件目)
DMR-XE10どDMR-UBZ1030 ですね。
最近の機種にはお引越しダビングの機能がありますが
DMR-XE100にはお引越しダビングの機能が無いのへで
DMR-XE10からDMR-UBZ1030 へのダビングはできないようです。
ところで
DMR-XE100のHDDの再生映像は良好で
1枚のDVDーR(片面4.7GB) に6時間収まるようダビングされたならば画質は落ちます。
番組を複数のDVDに分けてダビングされてはいかがでしょう。
私はVR方式でフォーマットし市販のDVD映画レベル(標準画質)の
SPモード(約2時間)で
一般的DVDーR(片面4.7GB) に分けてダビングしています。
6時間なら3枚に収まります。
DVDーR DL(片面2層8.5GB) をお持ちならばSPモードで約3時間35分録画できるので2枚に収まります。
AVCREC方式でフォーマットしHLモードならハイビジョン画質で約2時間です。
DVDーR DLならHEモードで約3時間です。
ただし、AVCREC方式は再生できる機器が少ないのでVR方式をおすすめします。
http://www2.chuo-u.ac.jp/com/support_qa/etc/dvd/avcrec.html
https://ja.wikipedia.org/wiki/AVCREC
6時間の番組なら分割されれば良いでしょう。
説明書P45を参考に
https://dl-ctlg.panasonic.com/jp/manual/dm/dmr_xe100.pdf
試してみて下さい。
>、「dmr_xe100」から「dmr_ubz_1030」に接続しダビングが出来るでしょうか?
残念ながらできません。
DVDレコーダーだし引っ越し機能もDLNAムーブモ無いので
PCでキャプチャーするしか無いかと・・・
HDMIだと面倒なのでD4を使ってアナログハイビジョンが簡単でしょう。
H0129-13F/ Hauppauge HD PVR 2 GAMING EDITION モデル1466
https://page.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/b369354521
LinuxをインストしたPCなら、おそらくHDのデータを拾えますが、それでもコピーガードは外せないのであれやこれや違法性のある事をする必要があるはずです。
VGAに落として良いなら、アナログの出力をPCなどでキャプチャすれば、コピーガードもかなり甘くなるかもしれません。
おそらくハイビジョンのままで新しいレコーダーに移したいのだと思いますが、方法はありません
近年のディーガならLAN端子同士を接続して「お引っ越しダビング」が可能ですが、DMR-XE100はお引っ越しダビングの機能に対応していません
お引越しダビング動作確認情報 | 動作確認情報一覧 | ブルーレイディスクレコーダー/プレーヤー | お客様サポート | Panasonic
https://av.jpn.support.panasonic.com/support/bd/connect/network/dubbing.html
ダビング10
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%80%E3%83%93%E3%83%B3%E3%82%B010
というコピープロテクトがすべての機種にありますので、DVD以外にコピーやダビングは出来ません。
出来る方法はありません、内臓のHDDはPCでは読み込めないフォーマットなのでPCを使っても無理です。
DVDとどっちが上か??ですが、HDMI出力があるので、PCにHDMIキャプチャーを繋いで、画像出力から画像入力でPCへと言う方法ぐらいでしょう。
