※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:録画時間120分以上のDVDディスクを探してます)
120分以上のDVDディスクを探しています
2023/11/04 01:30
  • テレビ番組をより長時間録画するために、録画時間120分以上のDVDディスクを探しています。
  • 現在は三菱やVerbatimの120分ディスクを使用していますが、もっと長時間録画ができるディスクがあれば知りたいです。
  • パソコンやスマホでも視聴するためには、録画画質はSPが希望です。
2019/06/30 14:32
テレビ番組を録画するため、いつも三菱やVerbatimの120分を使っていますが、もっと長時間録画できるディスクはないでしょうか?
・ 録画機器 PanasonicDIGA DMR-BRT1030
・10回までダビング可能な番組をDVD画質でダビング
・ダビングの録画画質はSP
・画質LPだと粗い感じになるので避けたい
・パソコンなど他の機器でも視聴したい
・パソコンでスクショして壁紙などにしたい
・パソコン dynabook PT45TRY-SWA
・スマホの動画も保存する
近所のホームセンターに180分のディスクがありますが、どんな感じでしょうか?
お詳しい方、使用経験のある方、是非お願いします。
投稿された画像
PCで再生するには著作権保護に対応した市販の再生ソフトかそのバンドル版が必要です。
また、そのメディアはBDでDVDではありあせん。
BDの場合は50GBまでのディスクがあります。
パナソニック 録画用4倍速ブルーレイ片面2層50GB(追記型)10枚
https://www.amazon.co.jp/%E3%83%91%E3%83%8A%E3%82%BD%E3%83%8B%E3%83%83%E3%82%AF-Panasonic-LM-BR50LP10-%E9%8C%B2%E7%94%BB%E7%94%A84%E5%80%8D%E9%80%9F%E3%83%96%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%83%AC%E3%82%A4%E7%89%87%E9%9D%A22%E5%B1%A450GB-%E8%BF%BD%E8%A8%98%E5%9E%8B/dp/B00R0WQFTG/ref=sr_1_4?qid=1561875129&refinements=p_n_size_browse-bin%3A2189043051&s=computers&sr=1-4
DVD Rだと8GBまでしかありません。
三菱ケミカルメディア Verbatim 1回記録用 DVD+R DL DTR85HP5V1 (片面2層/2.4-8倍速/5枚)
https://www.amazon.co.jp/%E4%B8%89%E8%8F%B1%E3%82%B1%E3%83%9F%E3%82%AB%E3%83%AB%E3%83%A1%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%A2-Verbatim-1%E5%9B%9E%E8%A8%98%E9%8C%B2%E7%94%A8-DTR85HP5V1-2-4-8%E5%80%8D%E9%80%9F/dp/B002NMXHDU/ref=sr_1_3?__mk_ja_JP=%E3%82%AB%E3%82%BF%E3%82%AB%E3%83%8A&keywords=DVD+8GB&qid=1561875331&s=gateway&sr=8-3
画質や保存の利便性、自由な編集や取り出しを考えるとこういったものもあります。
H.264やH.265でエンコードすれば高画質(ハイビジョン)のままDVDよりも小さくできますし画像も自由に取り出せます。
保存も楽です。
ただ、録画ソフトが付属しないのでその辺が難しいかも・・・
PX-W3U4
http://www.plex-net.co.jp/product/px-w3u4/
PX-W3PE4
http://www.plex-net.co.jp/product/px-w3pe4/
ミニPCでTS抜き自動TV録画マシンを作ってみた。(VOYO vMac Mini&Googleドライブ+EDCB)
https://wpteq.org/windows/post-32596/
【TVチューナー】PLEX製PX-W3PE4を初心者が導入できるのか挑戦してみた
https://neet-log.com/appliance/pc/1896/
DVD-R DLを購入しました。
とても参考になりまりました。感謝いたします。
その他の機器は私には難しいので、まだ先になりそうです。
また何かありましたらよろしくお願いいたします。
その他の回答 (8件中 1~5件目)
2019/07/01 11:57
回答No.8
分かっていて……わざと写真をアップしてませんよね?
パッケージにはBD-Rと書かれてますが、DVD-Rとは表記されて無いので,違う事は明白と思うのですが(-。-;)………
後ね……他の機器でも……との要望が有るけど……CPRMに対応してなければ無理ですが、DVD-Rの場合…その規格に対応となっていても、再生できないケースが有るので難しいかも……
画質を取るならBD-R……妥協ならDVD-R となる。
PCのマルチドライブを、BD-R対応に交換した方が主様の要求には当てはまると思うけどね……
2019/06/30 21:47
回答No.7
添付のディスクはブルーレーディスク(BD-R)ですね
dynabook PT45TRY-SWAのドライブはブルーレーディスクに対応していませんね
http://dynabook.com/pc/catalog/support/search/user/cgi-bin/disp.cgi?pid=PT45TRY-SWA&dir=DBs
ブルーレーディスクドライブを購入すれば利用できるでしょう。
https://www.iodata.jp/product/storage/blu-ray/brp-ut6c/index.htm
DVD画質とはVR方式SD解像度(720X480)ですね
パナソニックのブルーレーレコーダーなら
ハイビジョン画質(AVCREC方式)解像度(1920x1080)でDVD-Rにダビング出来ます。
東芝のブルーレーレコーダーを利用しています。
私も再生できる機器が多いDVD-RにDVD画質(VR方式)SPモードで録画していますが
時々、2時間を多少超える映画などはハイビジョン画質(AVCREC方式)5.5倍で録画しDVD-Rにダビングしています。
PanasonicDIGA DMR-BRT1030の説明書
P182 録画時間を見ると
ハイビジョン画質 5.5倍 約2時間12分 6倍 約2時間24分 7倍 約2時間48分
試してみてはいかがでしょう。
注意:
SONY、SHARPなどはAVCREC方式に対応していないようです。
http://www.cue.im.dendai.ac.jp/mediawiki/index.php/AVCREC
パソコンで再生するにはブルーレードライブとAVCREC対応再生ソフトが必要です。
https://www.4videosoft.jp/tutorial/play-avcrec.html
投稿された画像
詳しいご説明をありがとうございます。
DIGAで録画してもそのDIGAで視聴するとは限らないので、困っていました。
回答No.6
未使用機で録画モードについては要取説ダウンロードだったので未確認です
機種仕様にDVDのDL ダブルレイヤーは記載されているものの
BRには記載が無いので BRの2層を読み取る機能は無いです
https://panasonic.jp/diga/p-db/DMR-BRT1030_spec.html
パソコンはDVDなのでBRの利用は不可能です BRメディアを認識しない
レコーダーに備わった性能以上は利用不可能になります
DVDに保存してパソコンで動画再生するソフトがあれば一時停止やスクショ機能で画像化 JPEG保存は可能です
スマホの動画はスマホの機能 機種の制約なので不明です スマホのカメラで動画保存したものは 再生機器で利用可能なメディアに保存すれば可能でしょう
提供される動画がダビング可能なものか スマホにダビング機能が搭載されているか 御自身で調べてみて下さい
通常の地デジ放送は1層BRの25GBに収まるデータ量だと思います 180分は標準仕様
https://bd-joho.com/base/bluray-type/
特化する情報ではないので メーカーしだい?
https://www.yodobashi.com/product/100000001003064446/
https://www.maxell.jp/consumer/recbd-re-2x-white.html
品質については安価品は製造段階から不安定 大手メーカーのように製品チェックしない場合が多く 同じものでも当たり外れのあるものと思っています
2019/06/30 15:54
回答No.5
録画機器 PanasonicDIGA DMR-BRT1030は、BD仕様ですので、高画質で
多くの時間を収録したいのであれば、メディアをBDされた方が良いかと
思います。ダビングも非常に早くできます。
問題は、PC側ですが、標準装備ですとDVDドライブだと思いますので、
対応していません。
外付けのBDドライブがありますので、購入を検討された方が良いかも
しれません。チョット高いのですが・・・
https://sakidori.co/article/41526
故障しても簡単に交換できます。
2019/06/30 15:37
添付の180分のディスクというのはブルーレイディスク(BD-R)です。
DVDにこだわるなら選択肢はDVD-DLしか無い。
DVD-RとBD-Rでは、記録できる容量が差があります(約5倍)
DVD-R 4.7GB
BD-R 25GB
録画時間で比較しても
DVDは標準画質で2時間、
 BDはハイビジョンの通常画質で2~6時間(録画モードで可変)
詳細
  https://support.eonet.jp/connect/tv/record/recmode.html
