D端子付のレコーダーをおすすめしますか?
2023/10/12 15:32
- 2008年に購入したレコーダーが、調子が悪くなってきたので買い替えようかと思ってます。
- D端子付のレコーダーを買いたいのですが、おススメがありましたら教えてください。
- 条件は、メーカーは問いません。2番組以上同時録画ができること。D端子とHDMI端子両方あること。予算は、3万5千円以下です。
D端子付のレコーダー
2019/08/17 11:08
@機器詳細
テレビ:パナソニック ビエラTH-L19C21
レコーダー:東芝VARDIA RD-S304K
接続方法:D端子
調子が悪いのは、2つチューナーがあるのですが、サブチューナーで録画するとコマ送りになっていたり、ひどい時には3分くらいで録画が終わってしまうときがあるようになってきたからです。
あと、テレビの方にも不具合があります。
HDMI端子が接触不良で画像が映らないのです。ケーブルを端子から外すとき、グリグリ外したことが原因と思われます。不具合はそれだけで、ちゃんと視聴できます。
なので、D端子付のレコーダーを買いたいのですが、おススメがありましたら教えてください。
予算は、3万5千円以下です。
TSdrenaのHAM-CHID1であれば音声出力端子が搭載されています。
ただ、出力端子の形状がステレオミニプラグなので、TVに接続するのであればステレオミニ→RCAプラグの音声ケーブルの接続が必要となります。
一例ですが、下記のようなケーブルですね。
参考 https://www.elecom.co.jp/products/DH-MWRN05.html
https://www.sanwa.co.jp/product/syohin.asp?code=KM-A1-10K2
百均やホームセンター等でも似たようなケーブルが販売されている場合があります。
以上、ご参考まで。
現在販売されているDVD/BDレコーダーでD端子が搭載されているものは残念ながらありません。
どうしてもD端子を使用したい、ということであれば、HDMI端子をD端子に変換するコンバーターを使用するしかありません。
一例ですが、下記のような製品ですね。
TSdrena HDMI → D端子 変換コンバーター HAM-CHID1
製品情報 http://www.tsdrena.com/hdmi_henkan/hdmi_karahenkan/ham-chid1/
TSdrenaの公式通販がAmazon経由で販売しています。
参考 https://www.amazon.co.jp/dp/B00F9QJD3U
また、最近のレコーダーはコスト削減のためHDMI出力端子を2系統搭載しているモデルは皆無に近い状況です。
なので、HDMI端子+D端子の2系統を用意したい、ということになると、上記の変換コンバーターに加え、HDMI出力を2系統に分割するスプリッターも別途用意する必要があります。
製品の例(Amazonですが・・・):
https://www.amazon.co.jp/dp/B07Q35PMKG/
https://www.amazon.co.jp/dp/B005U8BG7I/
上記2製品の価格を考えると、レコーダー本体の価格は3万円以下ぐらいで検討された方がよさそうですね。
一例ですが、下記製品はどうでしょうか。
Panasonic DMR-BRW560
製品情報 https://panasonic.jp/diga/products/brw560.html
価格情報 https://kakaku.com/item/K0001152434/
以上、ご参考まで。
早速の回答、ありがとうございます。
HDMI → D端子 変換コンバーターがあるなんて、知りませんでした。
最初はテレビのHDMI端子の修理出そうかと思いましたが、修理費が高くつきそうなのでやめました。
HDD付きのテレビも考えましたが、予算オーバー。
レコーダーを買おうと思ったら、どの機種もHDMI出力端子のみ。
途方に暮れてました。
大変参考になるご回答ありがとうございます。
2019/08/17 17:02
変換コンバータ、確認しました。
残念ながら、音声がでないんですね。
コンバータで、D端子+音声出力端子はないでしょうか?
2019/08/18 09:32
すみません。イヤホンジャックを見忘れてました。
これなら音声も大丈夫です。
