※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:古いコンポのスピーカーをテレビにつなげる?)
古いコンポのスピーカーをテレビに接続する方法
2024/08/29 21:21
  • 古いコンポのスピーカーをテレビに接続する方法について解説します。
  • PioneerのX-MF7DV-Mをテレビやプレーヤーに繋げる際のポイント。
  • 接続可能かどうかの確認と、適切な接続方法を紹介します。
2020/01/23 11:17
古いコンポ(pioneerのX-MF7DV-Mという型番です)があるのですが、
そのスピーカーをテレビ(panasonicのTH-P42ST3)やプレーヤー(panasonicのDMR-BRT230)につないで使うことはできますか?
比較的に簡単にできます。
ただし、スピーカー単品ではなくコンポ(X-MF7DV-M)の入力端子に
テレビの音声出力を接続して、コンポの音声として聞くことことに
なります。
<接続方法>
TH-P42ST3の「イヤホン端子」と「コンポ(X-MF7DV-M)」の裏面中央
にある「音声/入力端子(=ピン端子)」をコードで接続します。
<接続コード>
コードの例については下のURLをクリックして参考にしてください。
「オーディオコード (ピンプラグ用)/JVC社(例)」
https://www32.jvckenwood.com/jvc/avcord/index.asp?id_2=29
・画面の3段目の「ステレオミニプラグ---ピンプラグ×2(白色/赤色)」
 の内、適切な長さ(1m~3m)のコードを購入します。
<音が出るまでの手順>
1)コードを購入して上記のように接続します。
2)コンポ前面のあるボリュームを最小に近く位置にして小さな音に
 します。
3)テレビとコンポの電源スイッチを入れます。
4)(14)FM/AM/INPUTボタンを数回押して「LINE」を選択します。
 [(14)=マル14 :コンポの取扱説明書に(14)の説明がありますので
 ボタンの位置を確認します。]
5)テレビの音声が小さくコンポのスピーカーから音が出ます。
6)コンポ前面のあるボリュームを上げて音量を適切に調整します。
7)コンポのリモコンでも(14)のボタンと同じ機能のボタンがあります
 ので該当するボタンを押して操作できます。
(注1)
・テレビのスピーカーからも音がでる場合もあります。
・テレビのスピーカーの音を消したい場合はテレビの取扱説明書に
 スピーカーとイヤホン出力の切替方法が掲載されている頁があり
 ますので、その手順で作業しますとコンポのスピーカーのみの音
 にすることができます。
(注2)
上記の変更作業により従来通りレコーダー(DMR-BRT230)の映像を
選択しますと、レコーダーの映像はテレビから、音声はコンポから
でるようになります
(注3)
コンポの「スピーカー単品」でも音を出すことができますが
「オーディオアンプ」または「AVアンプ」が必要になります。
これらの機器を購入するか手元にあれば同様のコードで「テレビ」の
「イヤホン端子」と「アンプ」の「入力端子」を接続します。
更に「アンプ」と「スピーカー」を「スピーカーコード」で接続し
ます。
これによりテレビの音声を「スピーカー」から聞くことができます。
その他の回答 (3件中 1~3件目)
2020/01/23 16:58
TVやレコーダーの出力をX-MF7DV-Mに繋が無いと無理ですね。
2020/01/23 11:59
お持ちのTV/ブルーレイレコーダーとも、スピーカーを直接接続できる端子が搭載されていません。
なので、接続するとすれば、テレビの背面にある音声出力端子とX-MF7DV-Mの背面にある音声入力端子とをケーブルで接続し、X-MF7DV-Mを経由して音声を出力するしかありません。
以上、ご参考まで。
