パナソニックテレビHDMIトラブル解決法
2024/08/29 21:21
- パナソニック製液晶テレビのHDMI端子が不調で画像が消える現象が発生。
- 同じ問題を抱えるユーザーの体験談を共有し、対処法や修理費用についての情報を求める。
- テレビ機種はTH-L32C3とTH-L19C21で、接続機器にはHDDプレーヤーやノートPCがある。
パナ・テレビ・ビエラ・HDMIについて
2020/03/14 17:51
家にパナソニック製の液晶テレビが2台あります。
この2台ですがHDMI端子が調子悪いです。
急に画像が消えて真っ黒になり信号がありませんになったりします。
ビエラで同じような症状がおきるひといますか?
対処法があったら教えてください。
修理に出すといくらくらいかかりますか?
●テレビ:TH-L32C3とTH-L19C21
●接続機器:東芝製HDDプレィヤー 富士通製ノートPC
TH-L32C3は2011年1月、TH-L19C21は2010年10月発売の機種ですね。
いずれも発売後9年以上経過している製品になります。
経年劣化による故障(寿命)と思われますので、対処法としては修理か買い換えしかありません。
修理ですが、Panasonicの補修部品の保有期限は製造打切後8年なので、まだぎりぎり修理が可能かと思われます。ただ、修理費は概算で2~4万円程度かかると思われます。
参考 https://jpn.faq.panasonic.com/app/answers/monshinresult/mo_cd/6199606
その値段を出せば19インチなら同じPanasonic製品で新品が買えますね。
参考 https://kakaku.com/item/K0001142468/
メーカー問わずなら2万円以下でも購入可能です。
32インチも同様ですね。Panasonicなら4万円以下、メーカー問わずなら2万円以下でも購入可能です。
参考 https://kakaku.com/item/K0001142466/
なので、よほど思い入れがあるのであれば別ですが、もう10年選手であることを考えると買い換えを選択された方が良いかと思われます。
以上、ご参考まで。
作業してみませんと改善できるかどうか不明ですが、次のような作業
を行ってみると良いでしょう。
1)「HDDプレヤー」の接続口と「テレビ」の接続口の2つに接続されて
いる「HDMIケーブル」を10回位外したり、挿したりします。
2)「ノートPC」の接続口と「テレビ」の接続口の2つに接続されている
時間の経過と共に接続部の表面が酸化して接続不良が発生することが
あります。
抜き差しすることにより表面の接続状態が良くなって解決する場合が
考えられます。
やってみました。5-56も吹きかけました。
でもダメでした。
回答ありがとうございます
じつは買ってからどちらとも1年くらい経過してから症状がでてました。
次買うならビエラはやめて他のメーカにしたいとおもいます
