アンケートはこちら
3人が「役に立った」と評価
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:DVD-R/RAMディスクについて)
DVDディスクの互換性と使用実態
2024/08/29 12:22
  • パナソニックのDVDレコーダーでのDVD-R/RAMディスク使用について、同メーカーのディスクにこだわる理由や他社製品の問題を討論しています。
  • ディスクの選択に関する意見交換が行われており、他社製ディスクで問題がないケースや、逆に不具合に遭遇した事例が共有されています。
  • ユーザー間でのディスク互換性に関する経験や意見が収集され、パナソニック製品の信頼性と他社製品との関係が探求されています。
DVD-R/RAMディスクについて
2004/08/23 19:12
パナソニックのDVDレコーダーを使っています。ディスクも良く同じメーカーでないとダメ!と聞きますが、同じパナソニックを使ってらっしゃる方で「違うメーカー」例えば富士フィルム・マクセル等のディスクを使っているけど、「問題なし」という方。逆に「問題あって他社ディスクはダメ!」という方、意見をお聞かせください。
パナソニックのDIGA E85H(HDD+DVD)を使ってます。
以下のディスク(すべてDVD-R)はすべて問題なく使えてます。
 ソニー 5DMR120FX
 富士フィルム VDR120FX5M4X
 TDK DVD-R120X5MF
 マクセル DR120-1P5S
 パナソニック LM-RF120LG5
特にいろいろなメーカーを試そうと思ったつもりではありませんが、必要なとき5枚単位で店頭で安かったのを買っただけです。
#2さんも書かれてますが、国内メーカー製で1枚200円程度のものなら問題ないと思われます。(ただし、上記のうち、ソニーのは外装フィルムに台湾製とあったように思います)
回答ありがとうございます。参考にさせていただきます。
その他の回答 (5件中 1~5件目)
2004/08/23 20:03
回答No.5
正直、松下は、高いので一度も買ったことがありません。
DVD-Rは、台湾製だけでなく、国産メーカーでも、書き込みエラーが出てダメだったことが、時々あります。
我が家の場合、太陽誘電が、一度もトラブルがなく、値段も割と安いので、最近はここばっかり買っています。
DVD-RAMは、台湾製の激安品でも、今まで問題が起きたことがないので、ほとんど安物を使っています。
最近は、SmartBuy,HI-DISCが多いです。
DVDレコーダーではなくて、パナの少し前のDVDドライブを使っています。
パナのメディアを使いましたが、5枚中2枚が認識不能でゴミにしてしまいました。
それ以来、パナのメディアは購入していません。
なので、特にパナに拘る必要は無いと思います。
2004/08/23 19:29
私の友人がパナソニックを使っていますが、よくDVDーRが認識せず、トレイも開かない、と嘆いています。
私が見た限り、認識がうまくいかないのは、格安の海外メーカーと、ソニーでした。
何度かコンセントを抜き差しすると、トレイが開く事があったのですが、最近、懲りずに無名格安のディスクをいれて、ついにメーカー送りになっています。
返却されたデッキに添付された「ご注意」には、「パナソニック製ディスクをお使いください。」と明記されていました。
また、DVD+Rでファイナライズしたディスクを再生しようとしたら、未対応、と表示され、トレイが開かなくなった事もあります。
国内有名メーカーで一枚200円から300円のレベルなら、まず不都合はないと思われます。
所有していませんが、友人宅でよく使うので、ご参考までに。
私はほとんどパソコン編集でDVDを作っています。
取り合えず、オレンジブックの規格にあう国内メーカーの
代物なら例外の除いて使用できます。
(メディアに傷やホコリが無いことが前提)
例外とは
レコーダー側のファームウエアに問題が起きているものなら、記録中に電源が落ちる、記録中にリカバカリーしだす。
パナソニックの場合は、例え製品の制御プログラムに
不具合があったとしても購入後1年を過ぎた場合
有償の修理保守となりますので、サポートセンターやWebで所有しているレコーダーに不具合が無いか確認してください。
私の記憶している範囲なら、2003年とそれ以前の製品殆どがなんからのバグが存在しています。
回答、ありがとうございました。参考にさせていただきます。
