※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:どこでもディーガについて)
パナソニックのブルーレィレコーダー「DMR-BCW560」のおうちクラウド機能の使い方
2023/09/07 10:28
  • パナソニックのブルーレィレコーダー「DMR-BCW560」には、「おうちクラウド」機能があります。
  • この機能を使うと、録画番組をスマートフォンにダウンロードしてオフラインで再生することができます。
  • どこでもディーガというアプリをインストールし、設定を行えば簡単に使用できます。
どこでもディーガについて
2020/05/24 12:28
パナソニックのブルーレィレコーダーのディーガ「DMR-BCW560」を購入しました。
https://panasonic.jp/diga/products/brw560.html
このレコーダーの売りとして「おうちクラウド」機能があるのですが、
やり方がよくわかりません。
やりたいことは下記(HPより抜粋)になります。
@スマートフォンに「番組持ち出し」(ダウンロード)もできる
ディーガに保存された録画番組のデータを、スマートフォンに持ち出し(ダウンロード)することもできます。ネットにつながらなくてもオフライン再生できるから、電波の状態が不安定な電車の中でも途切れることなく快適です。海外出張に行く前に、録りためた連続ドラマをまるごとスマートフォンに持ち出しておけば、空港での搭乗待ち時間や飛行機の中でも楽しめます。
つまりandroid専用アプリ「どこでもディーガ」をインストールし、
録画した番組をスマホに保存させてオフライン(通信量なし)でみたいのです。
その設定方法(本当に最初から)がよくわかりません。
パナの専用ページも見ましたが、アプリ画面がチョッと違ってたりして??です。
本体電源を入れたままにしておく?Wi-Fiも電源いれっぱなし?
通信速度?視聴速度?録画一覧の更新ってどうやんの?あとで視聴?なにそれ?・・・などなど。
5歳の子供でもわかるように教えていただけると幸いです。
家の通信環境ですがケーブルTVのブロードバンドでそこからwi-fiルーターで有線でテレビとBDレコーダーとメインパソコン。無線でサブPCとプリンター、スマホで繋げてます。
>・通勤中にスマホで録画した番組をみたい。
・スマホの通信量を使いたくない。オフラインで見たい。
これに関してはスマホの録画一覧で各録画番組の右下にある下向きの矢印をタップするとスマホにダウンロードされます。
この操作は家の同じWi-Fi環境で行ってください。
>録画一覧の更新ってどうやんの?
録画一覧画面で画面を上から下になぞると更新されます。
本体は電源OFFでも構いません、時間表示の待機状態なら使えます。
Wi-Fiはいつでも使えるようにONが良いと思います。
外出先から番組予約ができますが、番組持ち出しで外から操作する予定が無いなら切っても構いません。
その他の回答 (2件中 1~2件目)
2020/05/24 15:24
具体的に何が解からないのか?
説明書の手順通り進めてよく読んで理解するしかないです。
ここで説明するにも特定の事に関してなら詳しく説明できても全体の事では範囲が広すぎます。
まず会員登録は済ませていますか?
CLUB Panasonicに会員登録して、どこでもディーガアプリでログインします。
同じネットワーク上にスマホとディーガがあれば設定画面の中の登録可能な機器
にDMR-BCW560が表示されていますのでタップして登録するだけでスマホからの各操作が出来るようになるのでやってみてください。
この操作が判らない場合はこの中のどの部分が判らないのか補足して下さい。
2020/05/24 17:44
すみません。長々と駄文を書きこんでしまいました。
やりたいことは下記です。
ClubPanasonicにも入会しました。
スマホにも機種名が表示(登録)されてます。
家の中ではスマホでみれます。Wi-Fiなので通信量はかかりません。
オンラインではみれます。
外に出るとみれません。
