外付けHDDがBlu-rayレコーダーで認識されない理由
2024/08/29 21:21
- パナソニックDMR-BZT9300で外付けHDDが認識されず、操作できないと表示される問題が報告されています。
- HDDは元々PC用で、exFATでフォーマットされ、他の機器では正常に動作しています。
- 設定やメーカー推奨のHDDではないための問題かもしれませんが、テレビでは正常に認識されました。
Blu-rayレコーダーに外付けHDD認識されない
2020/06/02 12:08
パナソニックのDMR-BZT9300に外付けHDDとして元々PCのHDDで使っていて必要なくなったHDDをケースを購入しDMR-BZT9300に装着しました。
USB2.0、3.0も両方とも認識してくれません。
認識されないというより操作できないHDDが装着された、と表示されます。
セクタ512b、exFATでフォーマットしました。
HDDはWD20EARSです。
試しにテレビ(TH-P65ZT5)装着しましたがちゃんと認識してくれました。
メーカー推奨や設定確認済みHDDではなくてもいまどき問題ないと思います。
実際TH-P65ZT5には認識されました。
ご教示おねがいいたします。
確認ですが、DMR-BZT9300とHDDとの接続はUSB HUBなど介さないで直接接続していますでしょうか?直接接続でなければ、直接接続としてください。
接続可能となるか、わかりませんが下記を試してみるのは、いかがでしょうか?
1.HDDとテレビ(TH-P65ZT5)を接続し、テレビ側の操作でHDDのフォーマット実施しする。
2.HDDをテレビ(TH-P65ZT5)から外して、DMR-BZT9300に接続してみる。
=>接続GA認識されたらDMR-BZT9300の操作で再度フォーマットWO実施する。
no2です 補足します
>マニュアルは舐めるように読み全て実行しました。
マニュアル通りに実行してください
と、言いたいのではなくマニュアルにフォーマット形式が記載してあるので
マニュアルに記載されたフォーマット形式に変更してみてください
と書きました
質問文に
とありましたので、
マニュアルに記載された「fat32」は試していないのだと思いました
フォーマットはDMR-BZT9300で行ったのですか?
それともwindows標準機能で行ったのですか?
windowsでフォーマットするのでしたら、
その容量(2tb)はwindows標準機能でfat32はフォーマットできないので
どのソフトを使ったか教えてもらえませんか?
また違うソフトで行ってみてください
それでだめならすいません
>マニュアル通りに実行してください
と書きました
もちろんそれも含めて舐めるように読んだ結果です。
私自身で考えられることは全て行い解決しないのでここに来ております。
2020/06/04 09:37
DMR-BZT9300では認識されないのでDMR-BZT9300では行えませんでした、PCで行ってます。
windows標準機能でも行いFAT32は
IOデータのフォーマッタを使いました。
https://www.iodata.jp/lib/product/i/2107.htm
マニュアル230ページにusb-HDDについて
かかれてました
fat32まで、3tbまで(これはok)
HDDのフォーマット形式を変更して
試してみてください
それ以外も色々試してダメなのでここで質問しております。
あなたがそう思われるのは自由なのですが、
実際には「DMR-BZT9300は、その外付けHDDを扱えない。」
というだけの事かと。
TVやレコーダーによってはAV機器向けのHDDかどうかチェックする事もありますから、おそらくはそういう事なのではないでしょうか。
TH-P65ZT5での動作確認というだけで、
それをもってDMR-BZT9300でも動作するという事はいえないです。
メーカーに問い合わせました。
ビエラで認識できていてディーガで認識されないのは同じことをしているのでおかしいといわれました。
しかしメーカー推奨のHDDではないので、とそれで終わりました。
フォーマットのやり方などは一切教えてくれませんでした。
既にコメントしておりますが、
メーカーに問い合わせをしビエラで認識できていてディーガで認識されないのは同じことをしているのでおかしいといわれました。
当然TH-P65ZT5で認識されフォーマット出来た時点でDMR-BZT9300に接続しております。
結局認識されていません。
