古いテレビに4Kチューナーは使える?
2024/08/29 21:21
- 4Kチューナーを古いテレビに接続する問題についての質問です。
- ソニー製の4Kチューナーに信号がない状態が続いており、原因を探っています。
- パナソニックの古いテレビが原因かもしれないと考えていますが、解決策を求めています。
4Kチューナーの質問をお願い致します4Kチューナー
2020/06/08 17:28
4Kチューナーの質問をお願い致します4Kチューナーソニー製品ですが、古いテレビに取り付けをしました。ですが、なぜか信号がありませんと出ます。パラボラアンテナは2K4KのCSBS用を付けましたのでチューナーを付けなければ放送は映っております。4Kチューナーをつないだ場合信号がありませんとなってしまいます。これは古いテレビが2K以下だからなんでしょうか?たくさん自分なりに調べましたがよく分かりませんし、エディオンで聞いてみたら映る筈ですとの事でした。もちろん画像は綺麗でなくてもよろしいです。4K放送が受信できればいいと思っております。回答お願いいたします。4Kチューナーはソニーの4K対応テレビとパック購入で半年程、普通に使用していて、初期化をして外して別の部屋の古いテレビに取り付けたものです。テレビは、パナソニックVIERAのTH-L19C5、2012年製品です。このテレビが2K以下(1K?)だから映らないのでしょうか?
回答 (6件中 1~5件目)
他の回答への補足をみました。
>今回取り付けた場所は、チューナーが余ってしまったので、
>別にパラボラアンテナを買って、ビデオ視聴だけに使用していた
>古いテレビに取り付けたんです。
>普通のBS放送はチューナーと繋いだ状態で観られます。
DST-SHV1で受信したBS放送を観られるなら、ダウンコンバートは機能しているようですね。
ところで、
もしかする
価格.comにほぼ同じ時間に同じような文章の質問がありした。
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001085890/SortID=23457297/
なぞはてなさんと同一人物と判断させていただきます。
「ベランダにアンテナ取り付け、ドア用のフラットケーブルで繋いでいます。」
ご自身でパラボラアンテナを設置されたなら
4K対応アンテナを購入されてた時に販売店から説明があったとおもいますが
4K放送を受信するにはパラボラアンテナの仰角・向きの調整はかなり難しいようです。
業者に依頼が確実でしょう。
また、4K放送の受信による「電波漏洩」が無線LAN(wifi)などを妨害する危険性があるようです。
電波漏洩対策の助成金制度があり
助成金の交付手続き申請を登録業者にアンテナ取付工事を依頼し
条件を満たしていれば助成金を受けることができるようです。
https://www.apab.or.jp/4k-8k/satellite/subsidy.html
https://antena-navi.com/4k8k-subsidy/
販売店で説明が無かったとすると不親切な販売店ですね。
アンテナ線がパラボラアンテナから直付けなら
・チューナー側のアンテナ端子の入出力を間違えている
・チューナーからパラボラアンテナへ電源供給がされていない
とかかな
2020/06/09 21:37
ありがとうございます。もう一度きちんと見てみます。
4Kチューナー の機種名がありまえせんが
DST-SHV1 ならば
ダウンコンバート機能 で
「フルハイビジョン/ ハイビジョンテレビに接続した場合でも、1080p入力に対応していないテレビでは、SD(480p)解像度/BT.601色域/SDRでの映像出力となります。」と
https://www.sony.jp/bravia/products/DST-SHV1/feature_1.html
説明書を見て手動設定ができるなら
4Kテレビに接続し設定してみてはいかがでしょう。
2020/06/09 08:32
チューナー機種は、その機種です。セット購入した4K対応テレビに5ヶ月程取り付けて使用していたんです。
初期化して取り外して、古いテレビに取り付けた次第です。
テレビよりもアンテナとケーブルの受信設備が4K対応でないからです。今お使いのインフラでは受信できません。アンテナ、ケーブルをすべて取り替えないと駄目です。エディオンではなくコジマ電気の店員にそう言われて諦めました。
2020/06/08 23:49
アンテナは4K8K用です。ケーブルですかね?難しいですね、困りました(T_T)
4Kチューナーの機能に「アンテナ電源」を設定する機能があると思います。
4KチューナーとテレビをHDMIケーブルで接続します。
テレビの「入力切替」釦を押します。
更にテレビのHDMI端子に接続した時のHDMI端子番号を選択します。
4Kチューナー用のリモコンで「ホーム」釦を押します。
4Kチューナーの機能の中に「アンテナ電源」があると思いますので、
探します。
「アンテナ電源」の中に「AUTO」、「入」、「切」がありますので
「AUTO」または「入」を選択して、決定釦を押します。
「戻る」釦を押します。
この作業により、BS放送や4KBS放送が受信できると思います。
2020/06/08 23:44
2020/06/09 21:34
色々ありがとうございます、本当に困ってアチコチ調べてますので。。。
パラボラはアマゾンで買いましたから説明は受けて無いのです。
