※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:サウンドバーについて)
サウンドバーについて
2023/09/06 22:02
  • テレビの音がショボく感じるため、サウンドバーの購入を検討しています。
  • ARC対応のサウンドバーは、テレビとの接続が簡単で、電源や音量調整などがテレビのリモコンで操作できます。
  • 4kパススルー非対応のサウンドバーでは、画質や音質が劣化する可能性があります。
サウンドバーについて
2020/06/27 23:22
サウンドバーについてお聞きしたい事があります。
最近テレビを買い替えたのですが、スピーカーの音が以前使用しているテレビよりショボくなってしまったのでサウンドバーを購入したいと思っています。テレビは東芝のREGZA、43M540Xです。
自室のコーナー部分にテレビ台を置き、テレビ回転台の上に乗せて使用しています。
普通にテレビを観たり、ps4でゲームをしたり、ブルーレイを観たりするのが主な使用目的です。
テレビの画面部分とスタンドの底までのサイズが約5センチです。
色々と調べてみましたが、知らない単語がでてきたりどれが良い物なのかギブアップです。
「ARC対応」
ARC対応のスタンドバーは、テレビとサウンドバーをHDMIケーブルで繋ぎ、テレビのリモコンで電源のオン・オフ、音量の調整ができるという事でしょうか?
テレビを消したらサウンドバーの電源も落ちる、テレビの音量もサウンドバーと連携している。という認識でよろしいでしょうか?
REGZAのHDMI端子にはARCのHDMI端子がありました。
「4kパススルー」
これが一番わからなかったのですが、4kパススルー非対応のサウンドバーだと画質や音質が落ちるのでしょうか?
テレビで一番良く使う事が、ps4でゲームをする事です。
テレビ選びでも悩みましたが、ゲームモードがあり遅延も少ないREGZAにたどり着き購入しました。
現在は、テレビのHDMI端子→ps4にHDMI2.0ケーブルで繋げています。
サウンドバーを購入した場合はARC HDMI端子にサウンドバーを繋げば普通に映像も音も聴こえるんですよね?その辺りがよくわかりません。
「4kパススルー」という用語が混乱の原因になっています・・
一応自分で調べたところ候補として
・ヤマハ YAS-109
・Panasonic SC-HTB01
・BOSE Bose Solo 5
・JBL Bar 2.0 All-in-one
あたりが候補ですが、高さは5センチ以下でなるべく幅が広くない物を探しています。
JBLかPanasonicの2択にはなっていますが、金額的にJBLでも良いかなとも思っています。
ARC、4kパススルー、価格、高さは5センチ以下。
これらを踏まえてオススメのサウンドバーはあるでしょうか?用語の説明も教えて頂けると幸いです。
Yahooショッピングを利用してPayPay支払いで購入する予定です。
まずPS4のHDMIは精細なので
注意が必要です(´・_・`)
(相性問題が頻発します)
サウンドバー経由で連動使うと映らなくなる可能性大
折角REGZA使ってるなら、
面倒なHDMIではなく光デジタル接続使いましょう♪
接続は↓
映像機器(PS4等)【HDMI】>TV【光】>スピーカ
コレで完了です。
(テレビ設定は外部スピーカにすれば、内臓スピーカは無音になります)
あとは
・BOSE Bose Solo 5
がおすすめかな??
理由は自動ウェイクがある事です
多分他社にもあるかもしれませんが、
取説で・BOSEにある事は確認したので・・
(TVで音声信号が切れると連動してサウンドバーもオフになる機能)
ご回答ありがとうございます。
HDMI接続ばかりに目がいってましたが光ケーブル接続でいいのですね。
Bose solo5、良さそうですね。
その他の回答 (2件中 1~2件目)
2020/06/28 00:28
違います。それはCECと言う機能ですね。メーカーによってなんちゃらリンクとか言ってたりします。東芝の場合はレグザリンク・・・だったかな? ARCはオーディオリターンチャネルの略です。言うと、音声だけをスピーカーへ流すことが出来る機能です。
4Kの画像や動画を圧縮させたりしないでそのまま流せますよと言うのがパススルーです。ただし、出力側のPS4やプレイヤーが側が4K対応でなければなりません。ARCを使うのであれば然程気にする必要はありません。サウンドバーをHDMIセレクターの様に使うのであれば、アレば今後汎用性が広がるくらいな機能です。
5センチ以下ってのが鬼門ですね。スピーカーって大きくならないとちゃんと音がでない代物です。貴方が、TVを変えたら音が悪くなったという話もそうです。年々薄型化してスピーカーの入る余地がなくなっているので、小さいスピーカーしかいれることが出来ずに変な音がします。5センチ以下だと今のTVの音と左程変わらない可能性が出てきます。サウンドバーの厚さも各社6センチ以上が主流です。というか、6cmというとかなり薄いほうです。
ちなみに、5センチ以下だと貴方の上げられているサウンドバーはどれも当てはまりません。特にBOSEのSOLO 5なんて6センチですからね。結構分厚いですよ。他のメーカーも、スペック上はミリの違いですが、突起や丸みの関係もあるので6センチと繰り上げて見ておいたほうが無難です。「入る高さが5センチくらいで数ミリは許容できるか?」とかいう感じであれば、カタログスペックで高さが5センチと数ミリとか言うスピーカーはまず入らないと思って差し支え有りません。7cmまで許容できるのであればだいぶ幅が広がってきます。
ですので、東芝は前や下に置かずに液晶の後ろに置きましょうということで、東芝 レグザサウンドシステム(https://www.toshiba.co.jp/regza/option/soundsystem/index_j.html)ってのを作っています。
他、5cm以下(5cmに収まる)だと、
・BOSE Soundbar 500(4.44cmですからほんとに薄いです)
自分が知りうる限りでは、現行品ではこの一台のみですね。薄さの割にはBOSEですので、ちゃんと音が出ています。あとの選択肢としては、スピーカーとTV台が一緒になったものが過去に出ていたりしましたが、今では自分の知りうる限りでは無いですね。
ですので、従来のスピーカー同様に、TV画面の左右に置いてください。サウンドバーが流行りきれていない理由も、TVの足に邪魔されたりTV画面と接地面の隙間が足りなかったりするからです。ですので、高さを妥協できない状況であるならば、トールスピーカーなどの左右に設置するタイプをおすすめします。
ARCは完全に勘違いでしたね・・
REGZAのアクセサリで後ろに設置するスピーカーも最初にみてみたのですが、どうせならBluetoothスピーカーとしても使えるものがいいかな?くらいに思ってました。
設置する場所がテレビの前という考えしかなかったですが、テレビ台の下のラック部分に設置するのもありかなと思いました。
