※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:テレビ外面表示)
テレビ表示トラブル!画面が映らなくなった原因と対策は?
2023/11/04 02:31
  • パナソニック製のテレビで、ソニーのブルーレイレコーダーを接続しているが、最近画面が映らなくなった。
  • テレビの表示切り替え時に画面が表示されず、入力切替やチャンネル操作でも改善しない。
  • 主電源を落として再起動すると映るが、継続して発生している。年代物のテレビで地デジ当初のもの。
テレビ外面表示
2020/07/20 12:12
パナソニック製のテレビですが、ソニーのブルーレイレコーダーを接続しています。
1週間前くらいから、テレビ表示に切り替えた場合、画面が映らないようになりました。例えば、NHKのチャンネルに切り替えると、上部にNHKの表示と番組名は表示されます。しかし画面が表示されない。入力切替でHDMIからテレビにしても、リモコンでチャンネル操作しても同様です。ブルーレィ経由した場合は、映ります。(ブルーレィレコーダーのチャンネル選択です)
接続不良かと思いましたが、異常はありませんでした。あきらめて主電源を落として再起動すると、映るようになります。これが、継続しています。
今までは普通に映っていただけに、???状態です。配線等、変更した個所はありませんので、急にその状態になった感じです。
テレビの機種は今は不明ですが、かなり年代物で、地デジ当初の物です。
原因は、何が考えられるでしょうか?それに伴う対策があれば、教えて頂くと幸いです。よろしくお願いします。
>これが、継続しています。
これが、継続していますとは、画面が映るようになったと言うことで
しょうか?
画面が映るようになったのでしたら、そのまま使用を続けて下さい。
再度、不具合が発生したら、テレビとブルーレイレコーダーの機種名
を書いて不具合状況などの詳細を説明することをお勧めします。
主電源をいれかえると映るようになるのです。テレビ側に不具合があり、主電源の入れ替えで解消されるという事でしょう。ありがとうございます。
その他の回答 (4件中 1~4件目)
2020/07/20 14:44
テレビのチャンネル設定項目で受信レベルをみて下さい。
画面が映るか。映らない。かのギリギリで推移しているのではないでしょうか?
壁のアンテナ端子を直接テレビにせつぞくして映り具合 受信レベルを見て下さい。
ありがとうございます。主電源を入れ替えると普段通り映りますので、問題ないと判断しております。レコーダーを経由した場合は、問題なく映ります。主電源を入れ替えることにより、リセットされたような状況になるのではないかと、予測はしているのですが、その場合は、テレビ側に、なんらかの不具合があるだとおもっておりますが、これがなんなのかがわからない状況です。上部にNHK、放送タイトルは問題なく表示されており、単に内容が表示されず、番組表も問題なしです。同軸を直接接続して確認してみます。
テレビやブルーレイレコーダーの機種が不明ですが、TVの故障の可能性大です。
ありがとうございます。テレビ側の原因でしょうね。とうめん様子を見ながら主電源で対応しようと思います。
この際、買い替えましょう。今のほうが機能性も向上しています。
ありがとうございます。給付金は他に使ってしまいましたので、主電源の入れかえで様子を見ます。
