パナソニックのテレビレコーダーの疑問解消
2024/08/29 21:22
- パナソニックのテレビレコーダーについての質問が寄せられています。
- 1階で録画したドラマを2階のテレビで視聴する方法について解説。
- Wi-Fi接続の必要性とレコーダーの電波利用について説明します。
パナソニックのテレビレコーダーについて教えてくださ
2020/10/19 21:25
パナソニックのテレビレコーダーについて教えてください
1階のテレビで録画したドラマを2階のテレビで見るためにはWi-Fiは必要ですか?
Wi-Fiでなくレコーダーの電波で2階に移すのですか?
教えてください
私はVIERAとDIGA×2台で構成してます。
基本的にWi-Fiルーターが必要です。
DIGAが有線LAN対応機なら有線でつなぎ、無線LAN対応機であれば無線LANでWi-Fiルーターに接続すれば大丈夫です。
パナソニックではお部屋ジャンプリンクと呼んでますが、DLNA、DTCP-IPとなります。
https://av.jpn.support.panasonic.com/support/r_jump/index.html
Wi-Fiルーター下でテレビ、レコーダーを同一のネットワークに接続する必要があります。
※NEC製のルーターとは相性が悪い場合があります。
https://www.aterm.jp/support/tech/2018/1023.html
また、各々の機器から接続先の機器の番組等を見る場合、その機器の動作(録画動作)などによっては、再生が制限される場合がありますので注意が必要です。
自機を含め、相手先が2番組録画をしていたりするとお部屋ジャンプリンクが機能しないなどあります。
参考まで。
その他の回答 (4件中 1~4件目)
無難なのは
有線LANで繋げるのが良いと思いますが
電波は水平には強いけど
垂直には弱いので
階段の中間にwi-fi中継器を置くか
テレビがdlanに対応している物が前提です
Wi-Fi無線LAN)ルーターを利用するようです。
https://av.jpn.support.panasonic.com/support/av_lan/guide/wifi/index.html
有線LANでも良いようです。
https://av.jpn.support.panasonic.com/support/av_lan/guide/step/step_a01.html
レコーダーを購入された販売店で相談が確実でしょう。
