※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:ブルーレイレコーダーの画質表示について)
ブルーレイレコーダーの画質表示の違い
2024/08/29 21:22
  • パナソニックのブルーレイレコーダーにおける画質表示の不一致が問題となっています。
  • 古いレコーダーは異なる表示形式で、特にダビング時の品質評価に混乱を招いています。
  • 新しいレコーダーの10倍表示が古いレコーダーのどの画質に相当するのかの確証が得られず困っています。
ブルーレイレコーダーの画質表示について
2020/11/07 21:56
パナソニックのブルーレイレコーダーを2台持っておりますが、ダビングする際の画質表示が異なるので困っております。古い方の表示は添付写真のように表示されているのですが、新しい方は、5倍、8倍、10倍と表示されています。よく使う新しい方では、たいてい10倍でダビングしておりますが、この10倍は、古い方の表示では、どれに該当するのでしょうか?
投稿された画像
新しい機種の取扱説明書の仕様の項目に各録画モードでの古い画質モード表記も併記されていませんでしたか?
無かったら下記ページを参考にして下さい
DIGA 録画モード これが、おすすめ!
https://koreosu.com/diga-recording-mode.html
丁度10倍のモードに相当するモードが無いので、8倍相当の「HM」か15倍相当の「HZ」になるかと思います
投稿された画像
なるほど。確かに書いてありますね。早速、画面メモに保存しました。ありがとうございました。
その他の回答 (2件中 1~2件目)
2020/11/07 22:43
私も同じように新旧2機種を使ってます。
圧縮録画では動きに対するノイズなどから自身の使用をHLまでにしておりました。HLは5倍相当になります。
私のは10倍相当は無く、HBが12倍のようです。15倍がHZ。
番組予約での録画モード変更の場面で、リモコンのdデータボタンを押すと従来の録画モードとの比較が出ます。
参考まで。
HZが15倍ということは、写真のHMの場合だと10倍くらいでしょうね。dボタンについては確認してみます。ありがとうございました。
