※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:パナソニックテレビとレコーダーについて教えてくださ)
パナソニックテレビとレコーダーの概要
2024/08/29 21:22
  • パナソニック製のテレビTH-L32C3とレコーダーDMR-BW1050の性能や機能について解説します。
  • これらの機器を使用することで、テレビ番組の録画が可能であり、使い方や注意点なども紹介します。
  • 録画機能を含むパナソニック製品の利便性や特徴について詳しく情報提供します。
2020/11/21 19:31
パナソニックテレビとレコーダーについて教えてください
TH-l32c3
DMR-BW1050は
この2つで録画できますか?
既に回答がありますようにテレビ番組の録画が可能です。
なお、録画、視聴するには次の接続作業が必要です。
合わせて取扱説明書の16~17頁の図解を参考にしながら
ケーブル類の接続作業を行います。
この他の作業も必要ですので、テレビとレコーダーの取扱
説明書を良く読むことをお勧めします。
1)同軸ケーブル(アンテナケーブル)を購入します。
・壁のテレビコンセントとレコーダを接続します。
・レコーダーとテレビを接続します。
 この接続は地上波デジタル放送用とBS放送/110度CS放送
 (有料放送)用の2つがあります。
2)HDMIケーブルはレコーダーに付属しています。
・レコーダー裏面のHDMI出力端子とテレビ裏面のHDMI入力
 端子とをHDMIケーブルで接続します。
その他の回答 (4件中 1~4件目)
2020/11/22 07:48
一言 TH-l32c3は古いので
新しい物を買うことをお勧めします
そろそろ寿命では
2020/11/21 20:02
DMR-BW1050とテレビをアンテナに接続し
TH-l32c3とDMR-BW1050とはHDMIケーブルで接続すれば
DMR-BW1050の初期設定をすればテレビ放送を録画できます。
詳細はDMR-BW1050の説明書で確認を
https://panasonic.jp/diga/p-db/DMR-BRW1050_manualdl.html
2020/11/21 20:00
レコーダーがあれば録画できますし、テレビ側にはHDMI端子が1系統あるようですから、再生は可能かと思います。
