パソコンでDVDを再生する方法
2023/11/04 05:20
- 富士通のノートパソコンでパソコン内の動画をDVDに記録したが、DVDレコーダーで再生できない問題に直面しました。
- パソコンで再生可能な形式に変換することで、ブルーレイレコーダーでも再生できるようになります。
- 専用のDVD書き込みソフトを使用して、DVDをファイナライズすることもできます。
パソコンで記録したDVDの再生
2020/11/28 18:28
富士通のノートパソコン(15.6インチ。Windows10。現在、外出中なので詳しい型番までは覚えておりません)で、パソコン内にあった動画をDVDに記録しました。しかし、DVDレコーダーのようにファイナライズの画面が出て来ないので、仕方なく、DVDの取り出しを押すと、「他のパソコンでも再生できるように調整致します」という表示が出て、ガーという音がして何らかの処置をして出てきました。それを、早速、パナソニックのブルーレイレコーダー(BWT―660)に入れると「非対応ディスクです」という表示が出て再生出来ませんでした。このような場合、パソコンでどのような処置をすると、ブルーレイレコーダーでも再生できるようになるのでしょうか?
レコーダーは単純に動画ファイルを記録したディスクには対応していません
決められた様式が有って、DVD-Video形式かDVD-VR形式で記録しなければなりません
富士通のパソコンであれば最初から「Corel Digital Studio」と「Corel Direct DiscRecorder」のソフトが入っていると思いますから、これらのソフトを使えば決められた様式でDVDに記録が出来ます
富士通Q&A - [Corel Digital Studio] 動画をビデオディスクとして書き込む方法を教えてください。 - FMVサポート : 富士通パソコン
https://www.fmworld.net/cs/azbyclub/qanavi/jsp/qacontents.jsp?PID=5808-4280
富士通Q&A - [Corel Direct DiscRecorder] BDAV 形式やDVD-VR 形式のディスクを作成する方法を教えてください。 - FMVサポート : 富士通パソコン
https://www.fmworld.net/cs/azbyclub/qanavi/jsp/qacontents.jsp?PID=0809-3673
無料でも色々あるので、試しに使ってみてください。
https://www.gigafree.net/media/dvdconv/
確かに、色々とありますね。参考になりました。ありがとうございました。
まいど!
ここが、問題で、何で記録したか?が結構大事ですね。
DVDといっても、ファイルも格納できるので、デジタルビデオ形式と
デジタルビデオが格納されてるだけの形式は違いますから。
で、オーサリングを行っている場合は、おそらく
ほとんどの場合、ファイナライズされてるはずなんです。
PC版では、通常追記はしませんからね。
だとすると、それDVD形式ではないのではないかと。
=だから、他のレコーダーで未対応と言われたのでは??
という懸念が一番気になってます。
まず、書き込む時どんな、オーサリングソフトを使いましたか?
ー>そもそも、オーサリングではなくファイルとして
書き込んだなら、それは、DVD形式ではなく、
ファイルを書き込んだDVD(メディアとして)でしかないです。
ってあたりを確認してもらっても、いいですかね~
なるほど。こちらは、単純に記録すれば再生できるものとばかり思っておりました(笑) そうですか。もう一度、パソコンにあるソフトをチェックしてみます。的確なアドバイスをありがとうございました。
そうなんですか。やはり、それなりの形式があったんですね。そのあたり、全く疎いので、勉強になりました。ありがとうございました。
