※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:テレビ画像が時間と共にギトギトした色合いに。)
2023/09/07 02:23
  • Panasonic TH-58PX600を施設のデイルームでお年寄りが観ています。コロナ禍で10個ほどのテーブルに透明プラスティック板を十枚以上置く羽目になり、加湿器などでは間に合わないのか、湿度が低く静電気が帯電しているようで、朝TVをONしたときは全くきれいな映像ですが、1時間くらいたつとTVの電子回路暖まることもあって添付の画像のように、色合いがギトギトしてきます。寿命かもしれませんが、この冬場だけのことなので、静電気のいたずらだと思うのですが、なにか解決策あれば教えてください。
  • 入所棟など他の場所ではこんな問題はありません(Toshiba製ですか)。電源コードにアース端子があるので、それも最近繋ぎ入れましたが、画像上の変化はあまりないようです。16時ころに電源をOFFにしたあと、翌朝ONにするとまたきれいな画像に戻っているですが数時間でまたギトギトの色合いになります。寿命かもしれませんが、この冬場だけのことなので、静電気のいたずらだと思うのですが、なにか解決策あれば教えてください。
  • Panasonicの修理費用は、画像の症状から41~43,000円と大まかに出ています。頼む前にご意見ちょうだいできればありがちです。
2020/12/08 13:59
Panasonic TH-58PX600 を施設のデイルームでお年寄りが観ています。コロナ禍で10個ほどのテーブルに透明プラスティック板を十枚以上置く羽目になり、合わせて冬季の乾燥した雰囲気の中、加湿器などでは間に合わないのか、湿度が低く静電気が帯電しているようで、朝TVをONしたときは全くきれいな映像ですが、1時間くらいたつとTVの電子回路暖まることもあって添付の画像のように、色合いがギトギトしてきます。2007年3月から使用しているものですが、入所棟など他の場所ではこんな問題はありません(Toshiba製ですか)。電源コードにアース端子があるので、それも最近繋ぎ入れましたが、画像上の変化はあまりないようです。16時ころに電源をOFFにしたあと、翌朝ONにするとまたきれいな画像
に戻っているですが数時間でまたギトギトの色合いになります。寿命かもしれませんが、この冬場だけのことなので、静電気のいたずらだと思うのですが、なにか解決策あれば教えてください。Panasonicの修理費用は、画像の症状から41~43,000円と大まかに出ています。頼む前にご意見ちょうだいできればありがちです。よろしくお願いします。
投稿された画像
明るさの階調表現が荒くなっています。電子回路の故障です。
修理より買い替えの方が安いかも知れません。画面サイズにもより
ますが・・・・。
買い替えは4万以上かも知れませんが13年使用しているなら修理
してもまた他が故障する可能性も高いです。
その他の回答 (3件中 1~3件目)
2020/12/08 16:20
修理が必要ですね。
10年以上使用なら買い替えをお薦めします。
50~55型なら10万円以下の機種もあるようです。
https://kakaku.com/kaden/lcd-tv/itemlist.aspx?pdf_ma=55,65,76,80&pdf_Spec301=50-60&pdf_so=p1
2020/12/08 14:40
完全な故障です
多分、治りません、
治ると思い込んでいるなら
そのままでいいのでは?
買替で検討することにします。ありがとうございました。
