Hi8テープをデジタル保存する方法
2024/08/29 21:22
- Hi8テープの映像を劣化なくデジタル保存したいと考えています。
- 使用する機材やソフトが不明なため、具体的な方法を知りたいです。
- 子供の思い出を綺麗に残すため、最適な手法を教えてください。
Hi8テープの映像をデジタル保存したいです
2021/01/21 13:19
Hi8テープの映像をDVDなりHDDなり、劣化を極力抑えてデジタル保存しておきたいと考えています。
所有機材
・SONY WV-TW1(Hi8再生用)
・Panasonic DMR-BZT710(ブルーレイ故障中)
・富士通LIFEBOOK AH700
・Logitec DVDレコーダー
これらでどの様にしてデジタル化すると良いでしょうか?
他に必要な機材やソフトも教えていただけると幸甚です。
素人考えではVW-TW1からLIFEBOOKに取り込んでファイル化して、DVDなどに焼けば良いじゃないかと思うのですが、必要なソフトや適したケーブルなどが分かりません。
子供が小さい頃の大切な映像ですからなるべく綺麗に残しておいてあげたいです。
ご教示のほど宜しくお願い致します。
Panasonic DMR-BZT710仕様
https://panasonic.jp/diga/p-db/DMR-BZT710_spec.html
S映像入力、映像入力、アナログ音声入力/出力(2ch)
がありますね。
S映像入力もしくは映像入力、アナログ音声入力(2ch)と
SONY WV-TW1(Hi8再生用)の
S映像出力もしくは映像出力、アナログ音声出力(2ch)とを
接続し
DMR-BZT710の入力を切替、 DMR-BZT710で録画、SONY WV-TW1再生で DMR-BZT710のHDDにダビング出来るでしょう。
HDDにダビング後、DMR-BZT710でDVD-Rを作成できます。
接続ケーブルは廃棄していなければご自宅にあるでしょう。
参考に
映像音声ケーブル
https://www.sanwa.co.jp/product/syohin.asp?code=KM-V9-10K2
S端子ケーブル
https://www.biccamera.com/bc/item/5289952/
DMR-BZT710の録画モードはSPモード以上が良いでしょう。
私はLPモードでダビングし失敗しました。
LPモードではブラウン管テレビでは綺麗でしたが、
液晶テレビに買い替えブロックノイズが発生するようになりました。
参考URL
https://kaden.johowave.com/dvd-rec/a-rokugam.html
両機の説明書で確認、テストダビングを行うことをおすすめします。
余談
子供の成長記録のDVDをバックアップを兼ね3組作り、
2組は妻、私のそれぞれの実家にDVDプレーヤーとセットでプレゼントしました。
画質劣化を防ぎたいのならハイビジョン対応のビデオキャプチャーがいいかもしれません。
HDMI対応ゲームキャプチャー HDPVR2
https://page.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/p816923697
あるいはアナログをHDMI(ハイビジョン化)してキャプチャーでしょうか・・・
コンポジット/S端子 to HDMI 変換器 1080P対応 Composite 3RCA
https://www.amazon.co.jp/1080P%E5%AF%BE%E5%BF%9C-Composite-hdmi%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%83%90%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%83%BC-PSE%E8%AA%8D%E8%A8%BC%E3%82%A2%E3%82%BF%E3%83%96%E3%82%BF%E3%83%BC-%E6%97%A5%E6%9C%AC%E8%AA%9E%E3%83%9E%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%82%A2%E3%83%AB%E4%BB%98%E3%81%8D/dp/B08HLN1P22/ref=sr_1_2_sspa?__mk_ja_JP=%E3%82%AB%E3%82%BF%E3%82%AB%E3%83%8A&crid=3I78T168X63ZV&dchild=1&keywords=%E3%82%A2%E3%83%8A%E3%83%AD%E3%82%B0+hdmi+%E5%A4%89%E6%8F%9B&qid=1611207195&sprefix=%E3%82%A2%E3%83%8A%E3%83%AD%E3%82%B0%E3%80%80HDMI%2Caps%2C239&sr=8-2-spons&psc=1&spLa=ZW5jcnlwdGVkUXVhbGlmaWVyPUExTVY4WkRWSjRETFhKJmVuY3J5cHRlZElkPUEwNDYyNDU0MUw0RUFWQU1YSldBNyZlbmNyeXB0ZWRBZElkPUExMDBWWk5MSThDVUhZJndpZGdldE5hbWU9c3BfYXRmJmFjdGlvbj1jbGlja1JlZGlyZWN0JmRvTm90TG9nQ2xpY2s9dHJ1ZQ==
AVerMedia Live Gamer Portable 2 PLUS AVT-C878 PLUS
https://www.amazon.co.jp/AVerMedia-PLUS-AVT-C878-4K%E3%83%91%E3%82%B9%E3%82%B9%E3%83%AB%E3%83%BC%E5%AF%BE%E5%BF%9C-%E3%82%B2%E3%83%BC%E3%83%A0%E3%81%AE%E9%8C%B2%E7%94%BB%E3%83%BB%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%96%E9%85%8D%E4%BF%A1%E7%94%A8%E3%82%AD%E3%83%A3%E3%83%97%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%BC%E3%83%87%E3%83%90%E3%82%A4%E3%82%B9/dp/B07C2ZYHF5/ref=sr_1_54?__mk_ja_JP=%E3%82%AB%E3%82%BF%E3%82%AB%E3%83%8A&dchild=1&keywords=HDMI%E3%82%AD%E3%83%A3%E3%83%97%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%BC&qid=1611207140&sr=8-54
Hi8の再生機をDVDレコーダーに接続してダビングするのが一番コストが掛からないと思います。
テープの本数が少ないのなら
https://fujifilmmall.jp/conversion/dvd/
の様なサービスを利用すると言うのもいいんじゃないでしょうか。
WV-TW1が正常に動作しているのであれば、下記のようなS端子接続のビデオキャプチャーケーブルを購入し、LifeBookにデジタルデータとして取り込むのが一番かと思われます。
製品例
IOデータ ビデオ・オーディオキャプチャ GV-USB2/HQ
製品情報 https://www.iodata.jp/product/av/capture/gv-usb2hq/index.htm
価格情報 https://kakaku.com/item/K0000150462/
で、取り込んだ後はHDDなりDVD(BD)に保管すれば良いでしょう。
以上、ご参考まで。
