ワイヤレステレビドアホンの選び方
2024/08/29 21:23
- パナソニックのワイヤレステレビドアホンSGZ20Lの画面サイズが気になるユーザーの感想や体験談を求めています。
- 特に小さい画面での視認性に不安があり、他の大きいモデルとの比較も考えています。
- 受話器の取り外しの容易さについても経験談が求められています。
ワイヤレステレビドアホンについて
2021/10/31 06:31
パナソニックvs-SGZ20Lを考えています。
気になるのは画面の大きさ(小ささ)。
使っている方いらっしゃいますか?
使い心地や経験談をお聞きしたいです。
画面が小さいから見えにくい、はっきり見えないなんてことはないのでしょうか。
画面が大きいものもありましたが、それだと
現在ついている受話器(声だけのインターホンがついています)を取り外して付けるようなので
簡単に取り外して付けられるか不安です。
同じように、受話器を取り外して付けられた方もいらっしゃいましたら経験談をお聞かせください。
よろしくお願いいたします。
現状会話だけのインターホンが付いているのでしたら、交換をお勧めします。電気屋的な経験からすると、ワイヤレス方式の場合子機側の電池をある程度気にしていなければならない事(親機側に子機側の電池残量が表示されますが、電池の交換はそこそこ面倒ですし、アルカリ電池8本とかですとそこそこお金も掛かります)、有線式の方が画質が良い事、子機をどこに設置するかですが、玄関のドアの材質などによっては上手く受信できない事などが上げられます。
現在付いているインターホンが余程変な機種で無い限り、親機・子機共に取付ビスのピッチは規格品(約88mm)ですので、交換可能です。
電線2本を前の機械から外して新しい機械に繋げる作業は必要となりますが、プラスドライバーがあれば作業は可能だと思います。価格もホームセンターで大体一万円を切っていますし、特売品ですと7000円台で入手できます。
モニター、カメラの画質は他の方も書かれているとおり、30万画素~47万画素程度ですので、3世代前のデジカメやスマホの画質と考えて良いでしょう。子機側のカメラをきちんと調整すれば、顔などは問題無く判別できる程度の画質は有しています。
我が家には無く 知人宅の100V仕様の使用経験ですが
モニターの大きさはデジカメのモニターと変わらない大きさなので違和感は無かったです
ただ 乾電池駆動で消費電力を減らすため?にモニターが30万画素なので荒くなるのは仕方ないと思います
今は低価格帯で50万画素 高価格帯になれば100万画素
後はインターホンを鳴らした人の立ち位置なので こちら側でどうしようもない部分も多いと思います
呼び鈴を押した位置が適切 押してから後ろに下がる人も多い
周りの風景は望まない方が良い 単焦点カメラ
ご回答ありがとうございます。
デジカメの大きさ。
画像は荒い。
とても参考になりました。
どうもありがとうございました。
ご回答ありがとうございます。
やはりワイヤレスより有線の方が利便性性能共に良いのですね。
価格の目安、作業方法についても買いてくださり感謝します。
早速ユーチューブで作業方法をみてみました。
室内の受話器を取り外して、新しいモニターを付ける際の
「壁の中に金具を落としてしまわないように…」のあたりが難関のように感じました。
とはいえ、ワイヤレスで電波が届かないのは困りものなので迷うところです。
参考になるご回答どうもありがとうございました。
