※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:サウンドバーで音量表示ができる機種を探しています)
サウンドバー選びで音量表示を確認
2024/08/29 21:23
  • サウンドバー購入を検討中で、音量が数値で表示される機種を探しています。
  • PanasonicのVIERA(TH-HX950)と互換性のある音量表示機能を持つサウンドバーを希望。
  • 予算は5万円以内で、複数メーカーの選択肢を検討したいです。
2021/11/21 17:06
サウンドバーの購入(予算はとりあえず5万円以内としています)を検討しているのですが、保有の機種はテレビのリモコンでボリューム調整をする場合、+/-の表示しか画面に出ません。
TVと異なるメーカーの機種でも音量が数値で表示される機種はありますでしょうか。TVはPanasonicのVIERA(TH-HX950)です。
ご教示のほどよろしくお願いいたします。
TH-HX950 仕様の端子群を見ると
光デジタル音声出力  があります。光デジタル音声入力端子があるサウンドバーは接続可能です。
HDMI端子 ARC対応 ○(HDMI2) ですね ARC対応HDMI端子のあるサウンドバーもARC対応HDMIケーブルで接続可能です。
HDMIの「ARC」「eARC」って何?
https://kakakumag.com/av-kaden/?id=16330
TH-HX950 はそこそこのスピーカーを内蔵してますね。
https://panasonic.jp/viera/products/hx950/sound.html
低音もカバーするウーハーもあるサウンドバーが良さそうです。
ヤマハ YAS-209
https://jp.yamaha.com/products/audio_visual/sound_bar/yas-209/
音量の数値での表示はありませんが、説明書をみると
P25 5 音量(+/-)ボタンを押して、音量を調節
音量に応じて点灯するランプの数が増減し音量が解るようです。
https://jp.yamaha.com/files/download/other_assets/6/1250866/web_AV18-0049_YAS-209_om_J_Ja_C1.pdf
数値の表示がどうしても必要なら表示パネルのあるAVアンプ(AVレシーバー)に接続するスピーカーも必要です。
https://kakaku.com/kaden/av-amp/ranking_2043/
5万円以内では難しいと思います。
デノン AVR-X550BT
https://www.denon.jp/ja-jp/shop/denonapac-avreceiver_ap/avrx550bt_ap
価格 2万数千円
https://kakaku.com/item/K0001051903/
表示パネルが有るので、もしかすると音量を数値表示するかもしれない
Pioneer HTP-CS1
https://jp.pioneer-audiovisual.com/hometheater/frontsurround/htp-cs1/products/img/products01_zoom.jpg
価格 49,280円(税込)
https://onkyodirect.jp/shop/g/gHTPCS1B/
音量を数値表示するかパイオニアに問い合わせを
https://www2.jp.onkyo.com/customer/inquiry.asp?id=11
ご回答ありがとうございます。
サウンドバーでTV画面に表示させるのではなく、アンプ本体に表示させるということですね。
やはりそういう方法しかないのでしょうか、アンプだとTVの前に置くことができないので、かえって見にくくなりそうなんです・・・
その他の回答 (2件中 1~2件目)
2021/11/21 18:02
サウンドバーとはデジタルのVUメーターのことを言っているのですか? 下記参照
https://www.amazon.co.jp/s?k=vu%E3%83%A1%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%83%BC&__mk_ja_JP=%E3%82%AB%E3%82%BF%E3%82%AB%E3%83%8A&ref=nb_sb_noss_1
TV単体ではデジタルのVU表示機能があるものは無いと思います。
TV音声をアンプ経由でスピーカーを鳴らすようにして、そのアンプに
デジタルVUメーターの付いた機種を選べば目的は叶います。
ご回答ありがとうございます。
サウンドバーとは、テレビに接続するスピーカーのことです。
現状はYAMAHA YAS-109を使っています。これと同じような機能で考えています。
