※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:ブルーレイレコーダー信号切断)
ブルーレイレコーダー信号切断の修復法
2024/08/29 21:23
  • ブルーレイレコーダーの信号切断で、録画済み番組にアクセスできない状況に直面しています。
  • リモコンの設定を変更中、誤操作により映像出力ができなくなったため、対処方法を探しています。
  • Panasonic DMR-BRT1030の修復方法を求めており、正しい設定に戻す手順が必要です。
ブルーレイレコーダー信号切断
2021/11/28 17:02
テレビの電源を入れるとブルレイレコーダーの電源もONになって、外付けHDDの録画済み番組を見ようとしたら、ブルーレイレコーダーの録画一覧表が出てきてしまって何度もやり直すか、ブルーレイレコーダーの電源を切るか、しなければならないので、リモコンの設定を変更したいと思い、あれこれしているうちに間違ったところをクリックしたかもしれず、ブルーレイレコーダーからの映像がテレビ画面に出力されなくなった。信号切断とのこと。
修復の方法を教えてください。
まず、テレビの電源を入れるとブルーレイレコーダー(DIGA)の電源もONになる部分の解消については、マニュアルの123ページにあるビエラリンクの切設定が必要でした。
https://panasonic.jp/p-db/contents/manualdl/1428335184112.pdf
テレビの電源を入れるとDIGAの電源も入って欲しかったということであれば、上の設定変更をされれば復帰可能かと思います。
接続されているテレビがPanasonic製でなくても、大抵の場合他社のHDMIのリンク制御(ブラビアリンク、レグザリンク、AQUOSファミリンク等)でDIGAの電源が入ると思います。
さて、『ブルーレイレコーダーからの映像がテレビ画面に出力されなくなった』という部分に関しては不明な点が多く、レコーダーとテレビ双方を操作されたのでしょうか?
操作がテレビ設定に及ぶ場合はテレビの機種名がわかりませんのでお答えしようがありませんが、レコーダーの設定としてはマニュアルの171~173ページを参照して設定を詰めてはどうでしょうか。
HDMIによる自動制御がOFFになっているのであれば、テレビ側のHDMI入力端子の切替操作で入力切替を行い、DIGA(DMR-BRT1030)の接続されている入力を選ぶ必要があります。
解決しました。お世話になりました。
2021/11/30 17:51
おかげさまで復旧しました。ありがとうございました。
ところが、電源OFFにして再度ONにするとテレビにブルーレイが接続されません。ブルーレイのリモコンのテレビ入力切替ボタンを押してブルーレイを選択しないといけません。テレビとの接続を固定するにはどうしたらいいのか教えて頂けないでしょうか。よろしくお願いします。2021.11.30
その他の回答 (4件中 1~4件目)
2021/11/30 22:55
【電源OFFにして再度ONにするとテレビにブルーレイが接続されません。ブルーレイのリモコンのテレビ入力切替ボタンを押してブルーレイを選択しないといけません。テレビとの接続を固定するにはどうしたらいいのか教えて頂けないでしょうか。】
この実現には、やはりビエラリンクを有効にしないと実現できないかと思います。先に回答したマニュアルの123ページでHDMIリンクを有効にしなければなりません。
この場合、DIGAを見られる状態のままテレビ側で電源を切りDIGAの電源が切れると、次回テレビの電源を入れると自動的にDIGAの電源も入ります。それを避けるためにはDIGAの視聴を終え電源を切る際は、テレビを地上波などに切り替えてから電源を切る必要があります。その場合、次回テレビの電源を入れてもDIGAの電源は勝手に入らないはずです。また、DIGAを見ていない場合、DIGAの電源が勝手に切れるような設定もテレビによってはできるはずです。
DIGAを見る際1度の入力切替操作ならしても良いということでしたら、すくなくともパナソニック製のビエラであればDIGAの接続されているHDMI入力端子のみを有効にすることができたはずです。そうすれば1度のビデオ入力切替で即DIGAの入力に切り替わると思います。
ちょっとややこしいですが、結局は質問者さまの必要とされる自動入力切替はビエラリンクによってもたらされますので、ビエラリンクの設定は入りでお使いになる必要があるかと思います。
お使いのテレビの機種がわかりませんので、DIGA側の設定しかわかりませんが、参考まで。
2021/11/30 18:56
HDMIリンク設定 を解除されたなら
HDMIリンク設定をされればルーレイレコーダーの電源を入れると自動的に入力切替がルーレイレコーダーになるでしょう。
しかし
、外付けHDDの録画済み番組を見るのに苦労するかもしれません。
2021/11/28 19:04
他の解答にあるように
テレビの電源を入れるとブルレイレコーダーの電源もONは
テレビのHDMIリンク設定で解決するでしょう。
難しいですね
接触不良?
・HDMIケーブルのテレビ・ブルーレイレコーダー両コネクターの抜差しを
ブルーレイレコーダーを他のテレビに接続して良好なら
・テレビの初期化 を試してはいかがでしょう。
https://jpn.faq.panasonic.com/app/answers/detail/a_id/41897/~/%E3%83%87%E3%82%A3%E3%83%BC%E3%82%AC%E3%82%92%E3%83%86%E3%83%AC%E3%83%93%E3%81%ABhdmi%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%83%96%E3%83%AB%E3%81%A7%E6%8E%A5%E7%B6%9A%E3%81%97%E3%81%9F%E3%81%8C%E3%80%81%E6%98%A0%E5%83%8F%E3%81%8C%E6%98%A0%E3%82%89%E3%81%AA%E3%81%84%2F%E9%9F%B3%E5%A3%B0%E3%81%8C%E5%87%BA%E3%81%AA%E3%81%84
2021/11/30 17:50
