アンケートはこちら
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:HDMIからコンポジット変換で(4:3)になる?)
HDMIからコンポジット変換で画面比が変わる?
2024/08/29 21:23
  • HDMIをコンポジットに変換する際、画面比が16:9から4:3になり困惑するユーザーの相談が寄せられた。
  • 古いBDレコーダーから新しいものへ、HDMI to AVコンバータを使用した場合の画面表示の変化についての疑問が生じている。
  • コンポジット変換時に通常のフォーマットが変わる理由と、16:9のままデータを移動する方法への探求が進む。
2022/01/15 15:59
古いBDレコーダー(Sharp)のドライブがもう認識しなくなったので、
HDDに入っている地デジ録画データ(16:9)を
「HDMI to AV コンポジット GANA HDMI RCA 変換アダプタ 高品質 1080P対応 」を通して、
新しいBDレコーダ(Panasonic)(HDMI入力はない)で録画すると、画面が「4:3」になってしまいました。
通常このようなコンバータ(1080p)は、コンポジット(アナログ?)に変換すると(4:3)になってしまうものなのでしょうか?
どうにか(16:9)(デジタル?)のまま、移動する方法はないでしょうか?
とりあえず、
テレビの設定で16:9に出来るかもしれません
https://av.jpn.support.panasonic.com/support/mpi/bd/bwt2100bwt1100/bwt2100bwt1100_c01_07.html
古いBDレコーダー(Sharp) HDMI to RCA 変換コンバーターから
テレビに接続し16:9で表示されるならBDレコーダ(Panasonic)に原因ありですね。
BDレコーダ(Panasonic)の設定も確認を
GANA HDMI RCA 変換アダプタならば
https://www.amazon.co.jp/dp/B06W9LQDBB
出力解像度は転換ボタンがある?
商品の説明
◆注意点:
※パソコン以外のHDMI信号入力は正常に出力されない場合があります。(DVDぶレーヤー、BDプレーヤー、スマートフォンなど)
※【1080P対応】HDMI出力解像度は720P/60Hz、1080P/60Hzを対応します、出力解像度は転換ボタンで切り替えることができます。
GANAに問い合わせをされてはいかがでしょう。
 ※本商品はGANAによる保証付き、何かご不明な点があればお気軽にお問い合わせくださいませ。
投稿された画像
早速にありがとうございます。
見るTVでの切り替えは無理やりワイド等にできるのですが、その分だけ切り替える必要があります。
また、レコーダを通さずに直接TVにつなぐと確かに16:9で表示できました。(変換アダプタは問題なさそうです。)
やはりPanaレコーダ(DMR-BRT1030)側の問題でしょうか?
記録アスペクト設定は「4:3」でない「オート」にはなっていたのですが。。。
2022/01/28 21:20
やはりコンポジットではアナログなので、HDMIから変換できるものを調べてみると、
「HDMI キャプチャーボード USB3.0出力1920x1080」というのが見つかり、数万のもありましたが一番安い2千円台のものを買ってみました。
新レコーダのUSB入力には認識しませんでしたが、取説によるとフリーソフトの「OBS Studio」を使ってパソコンに取り込むことができました。
ただ、音ズレが0.3sほどあったので「VideoPad」という動画編集フリーソフトで不要部分カットや音ズレ修正ができ、DVD変換もできました。ただ、DVDは画質が悪くなるので、1920x1080のまま、パソコンから新レコーダのフォルダに直接データ移動もできました。
みなさん、いろいろとありがとうございました。
その他の回答 (3件中 1~3件目)
2022/01/15 16:37
Panasonicのレコーダーならコンポジット端子からの録画時のアスペクト比の変更が設定で出来ると思うけど…
正確な型番が分からないけど、自分の使ってるPanasonic DMR-BRZ1010の取扱説明書には載ってた
投稿された画像
早速にありがとうございます。
入力側の新BDレコーダは、パナソニック「DMR-BRT1030」です。説明書には、まったく同じ説明文がありました。
しかし、「オート」以外は「4:3」設定しかなく、オートにしているのに強制的に4:3になっているようでした。。。
それって・・・
640x240(ノンインター)
640x480(インター)
の変換器ですよね。
出力自体が4:3なので、それで正常な気がしますが。
そもそもが、アナログ時代の変換なので、
多くを期待してはダメな事と、強烈な画像劣化を起こしてます。
インターレスでの480なので、実解像度は240しかないので、
それ以上をこだわるより、別案を考える方がよいかと。
(実際は、212ライン程度の解像度しかないですよ)
別案として、
他のBDレコーダーにムーブ転送/コピー転送
の方がよくないですか?
例えば「パソコンそのもの」もレコーダーにできますよ。
https://www.sony.jp/software/store/products/pctv-plus/
例えばこんなので、パソコンそのものを
BDレコーダーにすることで、今ある映像を
フルハイビジョンのままで、移動できますので、
アナログにこだわる必要はないかと思います。
体験版はあるので、これで移動できるようなら、
そっちの方を強くお勧めします。
早速にありがとうございます。
デジタルのまま移動(コピー)できるのが理想ですので、この「PC TV Plus Ver.5.0.1」が使えればと思いましたが、
どうやらソニー、パナソニック、東芝製まではあったのですが、シャープ(BD-HD30)ではダメなようですね。
でも、これなら一旦パソコンに移せば、次のBDレコーダにも移せるということですね。
試してみたいと思います。
