※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:パソコンで録画番組みるには)
パソコンで録画番組を再生する方法
2024/08/29 21:23
  • ノートPCとブルーレイレコーダーを接続し、録画した番組をPCで再生したい方へ。
  • 録画番組を再生するために、適切なソフトウェアや設定が必要です。
  • DTCP-IPファイルの再生問題を解決する方法を探ります。
パソコンで録画番組みるには
2022/01/16 18:32
機器詳細
・ノートPC:dynabook AZ45 OS_Win10
・ブルーレィレコーダー:panasonic_ディーガDMR-BRW560
・無線ホームルーター:NEC_PA-WG1200HP
ホームネットワークにて上記機器が繋がってます。
パソコンのPC(マイコンピュータ)にディーガが表示され、クリックすると録画した番組の一覧が表示されます。
この録画した番組をパソコンで再生して見たいのですが、どうすればみれますか?
WMPでは固まってみれません。
MPC-HCでもみれません。
項目の種類には「DTCP-IPファイル」と表示されてます。
回答No.8
おうちクラウドディーガ
録画番組も写真も音楽も、ディーガにためてスマホで楽しめる
https://panasonic.jp/diga/p-db/DMR-BRW560.html
スマホアプリ「どこでもディーガ」はありますね。
https://panasonic.jp/diga/howto.html#start
パソコンでAndroid デバイスのアプリを使用する方法があります。
https://support.microsoft.com/ja-jp/topic/pc-%E3%81%A7-android-%E3%83%87%E3%83%90%E3%82%A4%E3%82%B9%E3%81%AE%E3%82%A2%E3%83%97%E3%83%AA%E3%82%92%E4%BD%BF%E7%94%A8%E3%81%99%E3%82%8B-07d3d029-236e-e71f-3561-d40d7491d435
パソコンでスマホアプリを利用するソフト、エミュレーターがあります。
http://site.oukasei.com/?p=1138
https://www.iscle.com/web-it/app/pc-android.html
参考になりました。
その他の回答 (8件中 1~5件目)
2022/01/17 07:33
回答No.7
TVスイートかな
ついてない
2022/01/17 00:38
回答No.6
>フリーソフトで同等のはないでしょうか
ないです。
#5で紹介されているのも
https://www.iodata.jp/product/hdd/rokuga/hvl-dr/
の製品を持っていなければなりませんので(ついでに生産終了品)、実質有料です。
2022/01/16 23:56
回答No.5
>フリーソフトで同等のはないでしょうか
一つありましたわ。
https://www.iodata.jp/support/qanda/answer/s30767.htm
[HVL-DRシリーズ]
[※本製品については、各OSごとに「DiXiM Play SE」を1ライセンス無償ダウンロード提供しております。]
とあり、1つ無料で使えますよ。
2022/01/16 23:51
>フリーソフトで同等のはないでしょうか
DTCP-IPは暗号化の概念なので、
フリーで作れるような物なら、
暗号が解かれてる事になっちゃいますよ!
なので、暗号化キーは購入して使うものの為、
無料ではありえないですね。
2022/01/16 18:53
