ScanSnap FI-IX100AのWPS機能が使えなくなった原因と改善策
2023/10/12 16:17
- ScanSnap FI-IX100Aを使用していると、5年が経過するとWPS機能が使えなくなることがあります。
- WPS機能が使えなくなった原因は、使用時間の経過によるハードウェアの劣化やソフトウェアの不具合が考えられます。
- WPS機能が使えなくなった場合は、最新のドライバーやソフトウェアのアップデートを行うことで改善する可能性があります。また、サポートセンターに問い合わせることもおすすめです。
WPS 機能しない。
2022/07/15 08:33
Scan Snap FI-IX100A を使って5年を経過していますが
WPS 機能しなくなりました。原因と改善策についてお教え願いたい。
WPSを使用するということは相手方無線LANへ都度接続設定をされているということでしょうか。
また、ルーターあるいは接続しようとするWi-Fi機器がこれまでより新しいということはないでしょうか。
FI-IX100Aの暗号化方式はWPA2のようですね。
接続しようとする(WPSで設定しようとする)相手機器の暗号化方式がWPA3などを利用しているあるいは含んでいるということはないでしょうか。
どうしても設定できないようであれば手動で設定するというのもアリかと思います。WPSもすべてにおいて万能というわけでもないです。
まず、機器類(プリンター・PC/スマホ・無線LANルーター等)の再起動をして改善するか確認してみてはいかがでしょうか。
Wi-Fiの再起動においては
一度されてみてはいかがでしょうか?
・WPA3やWPAになっていればWPA/WPA2-PSK(AES+TKIP)にする
・5GHzであれば2.4GHzにする
・プライバシーセパレーターがONになっていればOFFにする
・バンドステアリングをOFFにする(あれば)
・ビームフォーミングをOFFにする(あれば)
あとはスキャナドライバーを入れ直してみてはいかがでしょうか?
無線LAN機器の自動接続の事かな?
https://wa3.i-3-i.info/diff571wirelesslan.html
FI-IX100Aなどデバイス機器側には搭載されていない機能になります
ScanSnap側の情報を試しても上手くいかないばあいは 無線LAN機器もしくはScanSnapのどちらかが故障したのかも知れません
https://faq.pfu.jp/category/show/123?site_domain=scansnap
