2枚スキャニングした際に、2枚のファイルを結合し1枚のPDFにしたい場合はどうすればいいでしょうか
まず2枚のPDFをマルチページPDFに変換して1つのファイルにします。
【AvePDF】PDFを結合
https://avepdf.com/ja/merge-pdf
その後、結合したファイルをAcrobatReader等で開きます。
「印刷」を押してプリンターに「Microsft Ptint to PDF」を選択。
ダイアログの「ページサイズ処理」から「複数」を選択します。
あとは「1枚当たりのページ数」や「ページの順序」を調整して希望の配置になるようにして印刷すれば1枚のPDFで保存できます。
以下ページの要領で対処してみてはいかがでしょうか?
http://scansnap22.blog.fc2.com/blog-entry-6.html
以下ページで結合する方法もありますよ。
https://www.ilovepdf.com/ja/merge_pdf
2022/08/22 14:23
ありがとうございます。解決しました
読み取り時に原稿を1ページずつのPDFファイル、または設定ページごとのPDFファイルにしたい。
https://faq.pfu.jp/faq/show/812
を参考にして見るとか。
2022/08/22 14:23
ありがとうございます。解決しました。
ファイル結合 挿入 削除について
ファイル結合 挿入 部分削除のやり方について工程を教えてください SV600です ※OKWAVEより補足:「「ScanSnap/fiシリーズ/HHKB」商品...
Scansnap ホーム画面でのファイルの結合方法
Scansnap homeのホームの画面で、2つまたは3つのファイルを1つのPDFのファイルにしたいのですが、どのようにやればよろしいのでしょうか。 ご存知の...
notionとの連携について
scansnap ix100でスキャニングしたPDFドキュメントはevernoteで管理しておりましたが、 "notion"へ直接貼り付ける方法をご教示ください...
nuance の pdfファイル
nuance の pdfファイルにメモなど手書き入力する方法を知りたいです。よろしくお願いします。 ※OKWAVEより補足:「「ScanSnap/fiシリーズ...
PDFファイルから文書読み取り方法
ScanSnap ix1500 作成のPDFから文章の読み取り方法を知りたい。 ※OKWAVEより補足:「「ScanSnap/fiシリーズ/HHKB」商品につ...
ありがとうございます。すぐに解決しました。
またお願いいたします
