ScavSnapでのデータ変換に関する問題
2023/10/12 16:20
- ScavSnapで取り込んだデータをword変換・excel変換しようとすると、一部のページで文字化けが発生しています。
- 「ページ○文書に対して正しいOCR言語が選択されていることを確認してください。」というエラーメッセージが表示されます。
- この問題の対処方法を教えてください。
word 変換・excel変換ができない
2022/09/05 16:45
ScavSnapでスキャンしたデータをword変換・excel変換しようとしたのですが、一部のページのみの変換で、「ページ○文書に対して正しいOCR言語が選択されていることを確認してください。」となりデータを見ると文字化けしているページが殆どでした。どう対処すればよろしいでしょうか。お教え下さい。
https://scansnap.fujitsu.com/jp/dstyle/dstyle-13.html#item3
上記リンクの
4. ScanSnapでOCR精度を向上させるテクニック!
を参照してください。
ただし、OCR精度を上げるのは、有料のソフト(読取革命など)を
使わないと誤認識は解消しないかもしれませんね。
このソフトでも100%は無理なようです。
その他の回答 (4件中 1~4件目)
ScanSnap Homeアプリから文書を右クリックで
アプリケーション連携>Wordに変換 をしているという事でしょうか。
手持ちの見積書PDFを変換してみましたがびっくりするレベルで枠線までキレイに変換されました。
Excelでも試しましたが文字の認識と枠線はばっちりでしたがレイアウトは崩れてしまいました。
試しに同じ見積書をWEBサイトで変換してみたところ、まったくOCRされず丸ごと画像ファイルになってしまいました。
ですからアプリケーション自体は高精度だと思います。
ScanSnap Homeの設定からはほとんどいじれる項目がなく、できるのは言語の設定くらいでしょうか。
ですのでもしかしたら文書自体が読み取りに適していないのかもしれません。
解決策ではなくて申し訳ありません。
早速のご回答有難うございます。おっしゃる通り文書右クリックでの変換です。
ちょっと段組の多いレイアウトなので、ちょっと正確な変換は無理っぽいです。
そのスキャンしたデータはPDFとして保存されていますでしょうか?
でしたら、以下ページで変換して正常に変換できるようであれば、
そのソフトのOCR機能が低能ということになります。
https://www.ilovepdf.com/ja/pdf_to_word
こちらでもうまくいかないようであれば、スキャン性能が悪いもしくは原稿そのものが悪いということになります。
早速のご回答、有難うござます。
早速のご回答有難うございます。リンク先の記事を確認します。
