※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:【ScanSnapHOME】【キーワード】)
ScanSnapHOMEでキーワード「おおひら」を検索する方法
2023/10/12 16:24
- ScanSnapHOMEを使用してキーワードに「おおひら」と入力し、漢字変換して検索する方法について教えてください。
- ScanSnapHOMEで「おおひら」というキーワードを入力して漢字変換しようとすると、確定が早くなってしまい、「おひら」だけが返還対象となってしまいます。解決策はありますか?
- ScanSnapHOMEのキーワード検索で、「おおひら」というキーワードを入力しても、「お」を入力した時点で文字が確定してしまい、その後の「おひら」が正しく検索できません。どうすればいいですか?
2022/10/28 16:22
ScanSnapHOMEで、キーワードにおおひらと入れて漢字変換し、大平を検索しようとしても、「お」を入力した時点で、文字が確定してしまい、その後の「おひら」だけしか返還対象になりません。どうしたらいいのか。
ScanSnapHOMEのせいではなく、他のワードやエクセルやメモ帳でも同様の症状になるのではないかと拝察いたします。
以下ページの要領で対処してみてはいかがでしょうか?
https://build-lifetime.com/windows10-chara-selfish-confirm/
