PDFの「途中から」OCR処理がなされない
2022/11/21 18:23
- PDFの「途中から」OCR処理がなされない事象について質問いたします。
- 1.スキャン時に検索可能なPDFに変換する方法でOCR処理が途中までしか行われない現象が発生しています。2.この現象の原因や解消方法についてお知りかもしれませんか。
- スキャナで生成されたPDFの一部の場合において、OCR処理が途中までしか行われない現象について詳細をお教えください。また、原因や解消方法についても教えていただけると助かります。
ScanSnap SV600
Organizer V5.6L40
ScanSnap Manager
・接続方法(例:無線LAN・USBケーブル)
有線LAN
▼使用しているOS(※Mac・Windows)
Windows10
SV600のスキャナを以下PCとドライバソフトにて使用すると、
以下の事象となります。回避、解消する方法を教えてください。
【事象】
1.以下URLの【スキャン時に検索可能なPDFに変換する方法】の
「検索可能なPDFにします」にチェックをいれてスキャンすると
スキャンで生成されたPDFの「途中から」OCR処理がなされていない
ことがある。
https://faq.pfu.jp/faq/show/423?back=front%2Fcategory%3Ashow&category_id=59&page=1&site_domain=scansnap&sort=sort_access&sort_order=desc
2.上記1の途中からOCR処理がされていないPDFに、
【保存済みのPDFデータを後からScanSnap Organizerで検索可能なPDFに
変換する方法】を実施したところ、全ページOCR化処理される。
【PC】
モデルFMV ESPRIMO D587/S
型名 FMVD34007
CPU i3-6100
HDD 500GB
メモリ 4GB
【ScanSnap】
Organizer V5.6L40
【ご質問】
1.途中のぺージでOCR化が終わってしまう現象は、他でも発生していますか。
2.途中のぺージでOCR化が終わってしまう原因は何でしょうか
装置等の故障の可能性があるでしょうか。
3.上記2以外に、全ページOCR化するには(解消方法)はどうしたらよいでしょうか。
以上、よろしくお願いいたします。
同じ製品は所有していないので実機で確認したりは出来ないです。
思い付くのはドライバやユーティリティーソフトを一旦アンインストールして再インストールしてみるとかでしょうか…
ありがとうございます。試してみたいと思います。
