すぐに回答を!
SV600
2023/02/06 14:20
SV600
・接続方法(例:無線LAN・USBケーブル)
▼使用しているOS(※Mac・Windows)
Windows
SV600 の購入を検討しています。
QRコードが埋め込まれた紙をスキャンする際、QRコードの情報を読取り、
その情報をファイル名としてPDF保存することは可能でしょうか?
難しい場合、上記が実現可能な機種を教えて下さい。A3両面スキャン希望です。
回答 (1件中 1~1件目)
2023/02/06 15:39
PFUのスキャナ「fiシリーズ」に標準添付のソフト「PaperStream Capture」に搭載されている機能を使用したい、ということでしょうか?
参考
PaperStream Captureについて
https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/peripheral/scanners/fi/software/paperstream-capture/
ドキュメントセパレーターを使用した自動保存について
https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/peripheral/scanners/fi/software/paperstream-capture/function.html#anc-02
であればfiシリーズであればどれも対応していますね。
https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/peripheral/scanners/fi/products/
ただし業務用のスキャナになりますから、製品価格がかなり高くなりますが・・・。
このソフトウエアはfiシリーズの専用ソフトウエアになりますから、SV600等fiシリーズではないスキャナでは残念ながら使用できません。
以上、ご参考まで。
質問する24時間以内の回答率95.6%
製品情報・よくあるご質問(FAQ)情報については、下記WEBサイトをご確認 ください。当コミュニティサイトのご活用と併せてご利用ください。 製品のご購入をお考えのお客様には直販サイト「PFUダイレクト」もございます。 *ご利用の製品名を明記した方が具体的な回答を得やすくなります。  類似の質問が無い場合はお気軽に弊社までご質問ください。
質問する24時間以内の回答率95.6%
