ScanSnap iX1600のB4スキャンで左右が逆になる問題について
2023/10/12 16:31
- ScanSnap iX1600を使用してB4を2つ折りにしてスキャンすると、自動合成される際に左右が逆になってしまう問題が発生しています。
- macOS 12.6.3を使用しており、設定を変更しても問題は解決されていません。左右を正しい順番に合成する方法についてアドバイスをいただきたいです。
- 画像の添付やスクリーンショットなど、問題を詳しく説明するための情報があります。
ix1600
2023/03/12 15:53
ScanSnap iX1600
ScanSnap Home
・接続方法(例:無線LAN・USBケーブル)
USBケーブル
▼使用しているOS(※Mac・Windows)
macos 12.6.3
B4を2つ折りにしてスキャンしてますが、自動合成されると左右が逆になってしまいます。添付の画像は、17ページが左に、16ページが右にスキャンされているのですが、これを逆にしたいのです。現行の向きを変えても改善されないので、アドバイスをいただきたく。
