scansnap ix1600でスキャンした原稿を見開きページにしたいのですが、スキャンスナップの編集タブのページの結合だけ透明なボタンになっていて押すことができません。
解決方法を教えて下さい。よろしくお願いします。
・接続方法(例:無線LAN・USBケーブル)
▼使用しているOS(※Mac・Windows)
2つのページを結合して見開きページにする
https://www.pfu.ricoh.com/imaging/downloads/manual/ss_webhelp/jp/help/webhelp/topic/ope_edit_facing_viewer.html
編集できるのは、PDF形式またはJPEG形式の複数ページのイメージデータです。
見開きページを作成するには、結合する2つのページが、以下の条件を満たしている必要があります。
サイズと向きが同じであること
以下のサイズを超えていないこと
上下に結合する場合:縦305mm、横440mm
左右に結合する場合:縦440mm、横305mm
ありがとうございます!
2023/04/20 07:21
https://www.pfu.ricoh.com/scansnap/products/ix1600/
こちらですね。
みたいな話でしょうか。同じ製品は所有していないので実機で確認したりはできません。思い付くのはScanSnapのアプリケーションの入れ直しぐらいでしょうか…
どうしてもダメなら一旦保存したPDFファイルやJPEGファイルを別のソフトを使って結合するとかでしょうか…
【SV600】【見開きページのスキャン】
下記の内容で質問があります。回答をいただけると助かります。よろしくお願いします! ▼ご利用の製品 ・製品名(例:ScanSnap iX1600・ScanSnap...
[ScanSnap Cloud]のチェックを外した
Scansnap ix1500
【scansnap】【Ix100】
scansnap ix1600
