すぐに回答を!
データをエクセルに変換できない
2023/05/17 22:27
・ScanSnap S1100
・ソフトウェア・サービス(名刺ファイリングOCR)
・接続方法(USBケーブル)
▼使用しているOS(Windows)
データをエクセルに変換操作するとできない。
「指定されたフォルダは読み取り専用か、もしくは書き込み権限がないためファイルを作成することができません」と表示され何もできませんん。
特段の設定はしていません。設定の確認方法や解消方法をご教示ください。
回答 (3件中 1~3件目)
2023/05/18 07:44
たとえば、ご自身のパソコンのデスクトップにそのデータを置き、そのデータを変換することが可能か確認されてみてはいかがでしょうか?
指定されたフォルダというのは具体的に何所なんでしょうか?
ScanSnapのユーティリティでナニか操作をしたとき特有の事象なんでしょうか?
ScanSnapを使用しているときのメッセージだとしたら設定を見直してください。
2023/05/17 23:12
指定されたフォルダかファイルが読み取り専用か、もしくは書き込み権限がないだけではありませんか?すでに設定されていることはありませんか?
試しに、新たに別なフォルダかファイルを指定して操作してみたらどうでしょうか。
質問する24時間以内の回答率95.6%
製品情報・よくあるご質問(FAQ)情報については、下記WEBサイトをご確認 ください。当コミュニティサイトのご活用と併せてご利用ください。 製品のご購入をお考えのお客様には直販サイト「PFUダイレクト」もございます。 *ご利用の製品名を明記した方が具体的な回答を得やすくなります。  類似の質問が無い場合はお気軽に弊社までご質問ください。
質問する24時間以内の回答率95.6%
