ファイル結合 挿入 部分削除のやり方について工程を教えてください SV600です
PDF化したファイルの結合などをおっしゃっているのでしょうか?
でしたら、以下のようなPDF編集ソフトなどをご利用されることをおすすめします。
・Adobe Acrobat
・Cube Pdf
・PDF-XChange Viewer
・いきなりPDF
トリミング
https://www.too.com/support/faq/adobe/22993.html
結合など
https://helpx.adobe.com/jp/acrobat/how-to/combine-merge-split-extract-pdf-files.html
ix1300でファイルを結合する
2枚スキャニングした際に、2枚のファイルを結合し1枚のPDFにしたい場合はどうすればいいでしょうか ※OKWAVEより補足:「「ScanSnap/fiシリーズ...
ファイルが消えた
ScanSnap1600でスキャンした100個程のファイルが、削除はしていないのですが消えてしまいました。一時的にiosファイルアプリのScanSnapのところ...
消したファイルを回復したい
ScanSnap Homeあるファイルを間違って削除してしまった。回復する方法がありましたらご教示頂けたら大変有難いです。 ※OKWAVEより補足:「「Sca...
Scansnap ホーム画面でのファイルの結合方法
Scansnap homeのホームの画面で、2つまたは3つのファイルを1つのPDFのファイルにしたいのですが、どのようにやればよろしいのでしょうか。 ご存知の...
保存後のPDFファイルの編集についてです
スキャン→補正→保存をしたPDFをscansnap Homeで編集したいのですがうまくいきません。指定したページの削除やページの入れ替え、追加等です。 作業の削...
