Scansnap s1500
Scansnap Home
・接続方法(例:無線LAN・USBケーブル)
USBケーブル
▼使用しているOS(※Mac・Windows)
Windows 10
スキャンした画像をトリミングすると、画質がひどく悪くなるようになりました。
先日のソフトウェアアップデートの後からのように感じます。
特にモノクロでスキャンし、それをトリミングするとひどいです。
Scansnap Home 2.10.1.1
オンラインアップデート 3.1.38.4
Windows 10 22H2
https://www.pfu.ricoh.com/scansnap/archive/s1500-a/
こちらでしょうか??
https://www.pfu.ricoh.com/scansnap/dl/
を見るとScanSnap S1500は「ドライバ、ソフトウェアの提供を終了した機種」となってますね…
https://www.pfu.ricoh.com/scansnap/products/ix1500/
とかでしょうか??そうであれば
https://www.pfu.ricoh.com/scansnap/dl/win-10-ix1500.html
「ScanSnap Home ダウンロードインストーラー(ドライバー・データ統合管理) 2.10.1」って言うのを一旦アンインストールして再度インストールし直して見るとか。
あとは他の方が回答されていますがスキャンした画像はトリミングせずそのまま保存して別のソフトでトリミングみたいなことをして見るとかでしょうか…
【先日のソフトウェアアップデートの後からのように感じます。】
これが原因なのでしたら、OS内臓の画像編集ソフトや他のソフトを利用してトリミングするしかないかもしれません。
その場合、おそらく近いうちにアップデートがあり修正されると思います。
[ScanSnap Cloud]のチェックを外した
下記の内容で質問があります。回答をいただけると助かります。よろしくお願いします! ▼ご利用の製品 ・製品名(例:ScanSnap iX1600・ScanSnap...
scansnap ix100
ScanSnap iX1600 保存できない
Scansnap ix1500
scansnap1600
