Fi7160の機能について
2023/10/12 16:35
- Fi7160を使った用紙のスキャン方法と問題解決方法について
- Fi7160を使うと、PC上でScandAll PRO SA010059というメッセージが表示されますが、その対処方法について解説します
- Fi7160でスキャンした用紙をプリンタで印刷する際に2枚印刷される場合の解決策を紹介します
Fi7160の機能について
2023/05/31 11:50
Fi7160に用紙をセットして「スキャン」を押すと、Fi7160を接続しているPCの画面上で「ScandAll PRO SA010059」「読取を継続しますか」というメッセージが出ます。
「いいえ」にすると、リコーのP500というプリンタから、からFi7160でスキャンした用紙のコピーが2枚印刷されるのですが、これを1枚にするにはどうしたら良いでしょうか。
https://imagescanner.fujitsu.com/jp/products/fi-7160/
こちらですか。
FUJITSU Image Scanner fi-7160
カタログ & マニュアル
https://imagescanner.fujitsu.com/jp/products/fi-7160/brochures.html
からマニュアルはダウンロードできますね。
そのマニュアルを見る限りScandAll PROについての記載はないですね。
ScandAll PRO
https://imagescanner.fujitsu.com/jp/concept/solution/scandallpro.html
ってページは検索したら出ては来ますが。
ScandAll PROってソフトをアンインストールして別のソフトからスキャンを試みるとか…
ありがとうございます
