※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:キーマップ変更ツールがダウンロードできません)
2024/07/12 19:17
  • HHKB Studio日本語配列を購入し、キーマップ変更ツールをダウンロードしようとしてもエラーが発生し、完了できない問題が発生しています。
  • 再度ダウンロードを試みると、既にインストールされているため、アンインストールする必要があると警告が表示されます。
  • この問題が繰り返されるため、キーマップの変更ができない状況になっています。
2024/07/08 00:11
HHKB Studio日本語配列を購入し、キーマーップ変更ツールをDLしようとしますが、エラーが発生して完了できませんでしたと出ます。もう一度DLしなおそうとしますが、既にインストールされています、DLするには一度アンインストールせよと出ます。その繰り返しで、キーマップ変更ができません。
Revo Uninstallerで今入っているキーマップ変更ツールを完全に削除しましょう。
https://www.gigafree.net/system/install/revouninstaller.html
さらにダウンロードフォルダーに残っている、これまでにダウンロードしたキーマップ変更ツールをすべて削除してください。
それから正しいキーマップ変更ツールをダウンロードして、改めてインストールしてみてください。
https://happyhackingkb.com/jp/download/
https://faq.pfu.jp/faq/show/5194?category_id=143&site_domain=hhkb
Powered by GRATICA
ご回答ありがとうございました。ケーブルは繋いでいたけど、設定がBluetoothのままだったと気づきました。すべて一度アンインストールして、やり直したらできました!苦笑☆ありがとうございました☆
その他の回答 (2件中 1~2件目)
2024/07/11 16:39
はじめまして、
まず、
私には「DLする=ダウンロード?」という意味が解りません。
一度、「既にインストールされている」PFU関係のファイルを確認する必要があると思います。
それでも、解決しない場合は、次の考察が必要です。
以上、頼りない回答です。 宜しくお願い致します。
Powered by GRATICA
ご回答ありがとうございました。説明書を再度熟読したところ、ケーブルは繋いでいても、設定がBluetoothのままだったときづきました。一旦すべてアンインストールして、ケーブル設定(Fn+Ctrl+0)にして再度ダウンロードしたらできました。
