※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:キーマップの変更について)
HHKBキーマップ変更方法について
2024/08/29 06:17
  • HHKB Hybrid Type Sのキーマップ変更について質問です。シフトなしで「!」を入力する方法を知りたい。
  • HHKBのテンキー導入に際してシフト不要で「!」や「#」を入力する設定方法について教えてください。
  • HHKB Hybrid Type Sで、キー設定を変更してシフトなしで特殊文字を入力する方法を説明してください。
キーマップの変更について
2024/07/31 20:01
hhkb hybrid type sのキーマップを変更したいです。
シフトを押したまま最上段にある1を打つと、"!"と入力されますが、シフトを押さなくとも"!"が入力されるようにしたいです。
テンキーの導入を考えているのですが、導入後はシフトを押さなくとも"!"や"#"がそのまま打てると楽だなと思い質問させていただきました。
解決方法がありました回答いただけると幸いです。よろしくお願いします。
回答 (3件中 1~3件目)
2024/08/04 10:45
文章のやり取りでは、おそらくは、解決は無理だという事が分かりました。すいませんが、電話でサポートを受けた方が良いでしょう。↓の画面下部に電話番号が載ってます。
https://www.pfu.ricoh.com/imaging/contact.html
何度も回答をして頂きありがとうごさいました。
サポートの電話で問い合わせてみようと思います。
↓が参考になると思います。
https://happyhackingkb.com/manual/studio/ug-us/jp/ug/topic/keymaptool.html
https://note.com/min_eh/n/n5deca617eedd#bb6801df-692a-4b05-b449-be3f2d72155c
2024/08/03 14:52
すみません。
頂いたurlを見たのですが、shiftを押さなくとも”!”や”#”をそのまま入力できるようにする方法が分かりませんでした。
キーマップ変更ツールを使って割り当てを変更すれば可能と思われます。
https://happyhackingkb.com/jp/download/
2024/08/03 12:31
すみません
キーマップ変更のツールを使おうとしたのですが、具体的にどのようにやるのかが分かりませんでした。やり方を教えて頂けますと幸いです。
