iX100)2回目電源投入時は無線LAN接続NG
2024/08/05 23:21
iX100
ScanSnap Home
・接続方法(例:無線LAN・USBケーブル)
無線LAN
▼使用しているOS(※Mac・Windows)
Windows11 Home
Wi-Fi接続しScanSnapに認識されたiX100について(Wi-Fiランプは青色)、2回目に電源を投入した時にWi-Fiに自動接続されません(Wi-Fiランプは橙色)。iX100を何度Wi-Fiに接続し直してScanSnapに認識された状態にしても、2回目に電源を投入した時にはWi-Fiに自動接続されません。
PCとiX100をUSB接続すれば、問題なくScanSnapに認識されます。
何か設定が不足しているのでしょうか?
回答 (1件中 1~1件目)
2024/08/05 23:25
Wi-Fi設定を初期化する
https://www.pfu.ricoh.com/imaging/downloads/manual/ss_webhelp/jp/help/webhelp/topic/tb_initialize_wifi.html
を参考に初期化してスキャナの電源を切りルーターの電源も切って数分してから電源を入れ直してPCも再起動するとか。
Powered by GRATICA
早速のご回答、ありがとうございました。
iX100やルータの初期化等をすべてやってみましたが、やはり駄目でした。
