(追加質問)【HHKB Studio】ポインティン
2024/08/14 22:00
同じ症状です。
当方の場合は右側だけが他と比較して遅いです。
スティックを倒す角度が深いほど遅くなるようにも思います。
おっしゃるようにファームウェア(私の場合は英語配列2024/4/12のB0.08)で一旦良くなりましたがまた元に戻ってしまいました。
回答 (1件中 1~1件目)
2024/08/16 17:38
また、戻ってしまいましたか・・・
ファームウェアをアップデートして一度は改善したということですので、もう一度入れ直してみるのも良いかもしれません。その後、問題が起こっているとのことですので、新たなバグが発生している可能性もあるかもです。
ファームウェアをアップデートしてから、再び問題が起こるまでに、OSを入れ替えたり、他のソフトをアップデートしたりと、何か思い当たる別の事象がありませんでしたでしょうか。
今一度、最初に戻り、お使いのPC機器のOSのバージョンアップや競合しそうなソフトの停止、今一度ファームウェア、ドライバの入れ直しをしてみて試してみてはいかがでしょうか。
スティックの物理的な損傷があるかもしれません。
頻繁な使用でスティック内部の部品が摩耗したり、ゴミが挟まっている可能性があります。
→物理的なメンテナンスですね。
スティック周辺を清掃し、ゴミや汚れを取り除いてみてください。
柔らかいブラシやエアダスターを使用すると良いかもです。
基板の不良も・・・
スティックの信号を処理する基板部分に何らかの異常が発生している可能性も考えられます。→交換が必要かもしれません。
USB接続の場合は、別のUSBポートに接続し、変化があるか確認してみるのも解決の糸口になるかもです。
他のPC機器に接続してみて、同じ症状が出るか確認することで、キーボード本体の問題か、PC側の問題か切り分けることができるかもです。
ごく稀に、周辺機器からの電磁波干渉が原因で、スティックの動作が不安定になる可能性も考えられます。周辺機器をオフにして試してみると原因を特定する糸口になるかもです。
“ HHKB Studio ポインティングスティック速度調整“
https://www.youtube.com/watch?v=eR5Ql2BRDCY
“ ポインティングスティックの設定変更“
https://happyhackingkb.com/manual/studio/ug-jis/jp/ug/topic/set_pointingstick.html
(画像引用)
https://www.pfu.ricoh.com/news/2023/news231025.html
良い方向に進みますように!
参考になれば幸いです。
投稿された画像
