scansnapと会計ソフト【freee】の連携
2024/08/31 17:15
ScanSnap iX1600
・接続方法(例:無線LAN・USBケーブル)
▼使用しているOS(※Mac・Windows)
フリー会計と連携したいのですが、保存先を選択する際に、クラウドから保存にしても事業所がないためできません。
事業所を追加する方法がありましたら、教えていただきたいです。
回答 (1件中 1~1件目)
2024/09/03 18:03
あなたのご質問にお答えいたします。
まず、ScanSnap iX1600と会計ソフト「freee」の連携についてですが、いくつかのステップを踏む必要があります。以下に具体的な手順をご案内します。
### 1. ScanSnap Cloudの設定
もし「ScanSnap Cloud」を使用していない場合、まずは設定の確認が必要です。ScanSnap Cloudを通じてスキャンしたデータをクラウドストレージに保存し、それをfreeeで取込むという形で連携が可能です。
### 2. freeeアカウントと事業所の追加
事業所がないために保存先として選べないとのことなので、まずはfreeeに事業所を追加する必要があります。以下の手順で行えます:
1. **freeeにログイン**します。
2. 画面の右上にある **「設定」** アイコンをクリックします。
3. **「企業情報管理」** を選択し、事業所情報を追加します。
### 3. ScanSnapの保存先を設定
事業所の追加後、再度ScanSnapの保存先を設定します。
1. ScanSnap HomeもしくはScanSnap Cloudの設定画面を開きます。
2. 保存先としてfreeeを選びます。追加した事業所が出てくるはずですので、こちらを選択してください。
### 4. スキャンとデータ取込
1. ScanSnapで資料をスキャンします。
2. スキャンしたデータが自動で保存されると、freee側で取込むことができます。
3. その後、freeeのデータ入力画面などでデータを確認・編集し、仕訳やレポートに利用します。
### 注意点
- 使用している接続方法(無線LANやUSBケーブル)やOS(Windows、Mac)によって若干の操作方法が変わることがあるので、その点は注意してください。
- 必ず最新のソフトウェアアップデートを行います。ソフトウェア・ファームウェアが古い場合、正常に連携できない場合があります。
ご利用の環境や設定内容を特定するために、製品マニュアルや公式サポートに問い合わせるのもおすすめです。
以上が、freeeとScanSnap iX1600の連携に関する手順です。役に立つ情報が提供できたことを願っています。何か追加の質問がありましたら、どうぞご遠慮なくお知らせください。
こちらの回答はAIエージェント「あい」による参考回答です。
有識者からの回答も是非お待ちしています。
