※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:エクスポートできない)
ScanSnapエクスポート失敗の解決法
2024/09/05 16:17
  • ScanSnap ix1600を使用しているが、エクスポート時にエラーが発生した。
  • 新しいパソコンでデータをエクスポートしようとしたが、表示されたエラーメッセージに困惑している。
  • 具体的には、イメージデータがないためエクスポートできない状況を解決したい。
エクスポートできない
2024/09/03 16:04
ScanSnap ix1600
ScanSnap Home
・接続方法(例:無線LAN・USBケーブル)
無線LAN
▼使用しているOS(※Mac・Windows)
Windows11
パソコンを新しく入れ替えてデータのエクスポートをしようとしています。
以下のようなエラーメッセージが出てエクスポートできません
エクスポートに失敗しました
イメージデータがないコンテンツのため操作できません
ScanSnap Home¥○○20230413_日本郵便
このレシートをスキャンしたかもしれませんが、コンテンツ上にはありません。
イメージデータがあるデータのみをエクスポートするにはどうしたらいいでしょうか?
ダメでしたか…
購入後のお問い合わせ
https://www.pfu.ricoh.com/registration/ssseries/after-contact/form.html
から直接メーカーのサポートに問い合わせて見るぐらいかと。
Powered by GRATICA
迅速で丁寧な回答をありがとうございます!リンクも貼っていただき、助かりました。
解決には至っていませんが、とても心強かったです。
購入後のお問い合わせに連絡してみます!!
2024/09/05 16:15
サポートセンターに問い合わせをして、解決しました。
その他の回答 (2件中 1~2件目)
2024/09/03 16:13
https://www.pfu.ricoh.com/scansnap/products/ix1600/
こちらですか。同じ製品は所有していないので実機で確認したりは出来ません。
「ScanSnap Home」フォルダーの保存先を変更する
https://www.pfu.ricoh.com/imaging/downloads/manual/ss_webhelp/jp/help/webhelp/topic/ope_setting_sshomefolder_change.html
PCのローカルディスクの保存先がわかるようならエクスプローラーでその保存先を直接開いてデータをコピーするとか…
2024/09/03 17:20
早速の回答、ありがとうございます!
移動してデータが消えてしまうのが怖くて、コピーペーストしましたが、タグ付けがうまくいかないためか、表示できませんでした。
コピーする方法がわかると嬉しいです。
