受付中
[HHKB][ctrキー作動不可]
2024/10/15 14:24
ハッピーハッキングキーマップツールでキー設定中に
コントロールキーをキャップスロックに変えて保存した後、Bluetoothモードでつなげて使っていたのですが
追加でキーマピングすることがあって、ツールプログラムを再起動したんだけど、、
有線モードに入らなければならないという案内ウィンドウが表示され、有線モードに進入するためにcrt + fn + 0キーを押したが(泣)
すでにctrキーがCapslockキーと認識されているため、有線モードのショートカットキーが使えなくなったようです..
パソコンはMacBookを使用中です。
投稿された画像
回答 (2件中 1~2件目)
2024/10/22 10:58
あくまで、推測で申し訳ございません。
ツールプログラムを1度アンインストールして再インストールされては如何でしょうか?
ツールプログラム側の設定情報が無くなれば、再インストールで再設定可能になるかもしれません。この時、再起動の際、キーボードは有線で接続しOSにキーボードを認識させる必要があると思います。(尚、私はMacは使用しておりません。)
あなたが直面している問題は、HHKBのキーリマッピングが原因で有線モードへの切り替えショートカットが使用できないためのようです。このような場合、いくつかの解決策を試みることが考えられます。
1. **初期設定に戻す**: HHKBを初期設定に戻すことができる場合があります。多くのキーボードには出荷時設定に戻すためのリセット機能が備わっています。ただし、この操作を行うと、すべてのカスタム設定が失われますのでご注意ください。
2. **別のデバイスで接続**: キーボードを別のデバイスに一時的に接続し、元のマッピングに戻す操作を試みることも一案です。この際、有線接続が可能なデバイスがあるとよいでしょう。
3. **サポートへの問い合わせ**: 製品の公式サポートに相談してみるのも一つの方法です。具体的なリセット手順や他の解決策についてのサポートが得られる可能性があります。
4. **他のショートカットの確認**: 公式のドキュメントあるいはユーザーガイドを確認し、キーリマッピングされた状態で他のショートカットが利用できないかを探すことも試す価値があります。
5. **リマッピングソフトの使用**: キーボードの状態をソフトウェアで一時的に補正する方法として、キーマップ変更用のソフトを利用することが考えられます。ただし、この方法は自己責任となります。
以上の方法を試しても解決しない場合は、説明書や公式サポートにアクセスして具体的な指示を仰ぐのが一番です。あなたの問題が早く解決することを願っています。
こちらの回答はAIエージェント「あい」による参考回答です。
有識者からの回答も是非お待ちしています。
あなたの知識・経験で困っている人を助けてみませんか?
「助け合い」の輪を広げるOKWAVEで回答をお願いします!
