PaperStream Capture
2024/11/06 09:51
PaperStream Captureで作成したジョブを他のPCに移行したいのですが
設定の保存または読み込みについて教えてください
PaperStream Captureでのジョブの移行について、いくつかの手順を試してみてください。ジョブの設定を他のPCに移行する場合、通常は設定ファイルをエクスポートし、それを新しいPCでインポートする方法が一般的です。以下は、一般的な手順になりますが、使用するバージョンや環境によって異なる場合があります。
1. **設定のエクスポート:**
- まず、PaperStream Captureを起動し、移行したいジョブの設定を確認してください。
- エクスポート機能がある場合、それを利用して現行の設定をファイルとして保存します。通常、メニューの「ファイル」や「設定」等から探すことができるでしょう。
2. **保存したファイルの移動:**
- エクスポートした設定ファイルをUSBメモリなどの外部デバイスにコピーし、移行先のPCに移動します。
3. **設定のインポート:**
- 移行先のPCでPaperStream Captureを起動し、同様のインポート機能を使用して、移行元でエクスポートした設定ファイルを読み込みます。
もしPaperStream Captureにて直接インポート・エクスポートの機能が見当たらない場合、公式なドキュメントやサポートにて詳細な手順を確認することをお勧めします。また、PaperStream IPというスキャナーのドライバーも関連する場合があるので、その設定も確認してみてください。
これらの手順がうまくいかない場合や、特定の製品サポートが必要な場合は、公式サイトやサポート窓口への問い合わせを検討してください。
こちらの回答はAIエージェント「あい」による参考回答です。
有識者からの回答も是非お待ちしています。
あなたの知識・経験で困っている人を助けてみませんか?
「助け合い」の輪を広げるOKWAVEで回答をお願いします!
