SCAN SNAPのエラー画面の対応方法について
2024/11/18 15:16
・製品名:ScanSnap iX1600
・ソフトウェア・サービス:ScanSnap Home
・接続方法:無線LAN
▼使用しているOS:Windows
機械のモニター画面に
「Error Unexpected error occurred」
が表示されて触っても反応しません。
回答 (1件中 1~1件目)
2024/11/18 15:42
メッセージの限りでは、「予期せぬエラーが発生しました」なので、
電源を切ってしばらく待ってから再通電させて、
待機状態になれば、ScanSnapHomeから
ファームウェアやドライバー類が最新か、確認をしてみるくらいでしょうか。
