ScanSnapHome タイトル候補非表示
2024/11/19 10:06
・ソフトウェア・サービス(例:ScanSnap Home)
▼使用しているOS(Windows)
ScanSnap Homeでコンテンツの管理をする際、タイトル候補リストを非表示にできませんでしょうか。キーボード操作していると、自分で新しいタイトル名を入力したのに、タイトル候補リストの一つが誤って採用されてしまうことが多く困っています。
ScanSnap Homeの上部にあるメニューの「設定」から「スキャン設定」を開きます。
使用するプロファイル(例えば「フォルダに保存」)を選び、右上の鉛筆マークを押して「プロファイル編集」を開きます。
真ん中あたりにある「詳細設定」を押して平板ウィンドウで「タイトル」タブを選びます。
そうしたら添付画像のように「タイトルを自動的に生成します」にチェックが入っていると思うので「スキャン日付を使用します」または「自分で名前を指定します」にチェックを付ければOKです。
投稿された画像
Powered by GRATICA
どうもありがとうございました。無事解決しました。
その他の回答 (2件中 1~2件目)
2024/11/19 10:38
すみません誤字訂正
×平板ウィンドウ
〇開いたウィンドウ
Powered by GRATICA
どうもありがとうございました。無事解決しました。お礼が遅くなってすみません。
